Ferraille de fondation en contact avec le sol: C'est normal?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 30.028 fois
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Le maçon a fait les fouilles aujourd'hui, et mis la ferraille en place, il me semble avoir lu sur ce forum qu'il y a parfois un béton de propreté pour que les ferraillages soit bien noyés dans le béton? là chez nous, il ne le ferra pas, puisque la ferraille est déja en contact avec la terre...C'est normal?
De : Normandie Du Sud (14)
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
A mon avis ce n'est pas très grâve. Faites-lui lever pendant le coulage pour que l'enrobage soit respecté. Ou alors (c'est mieux), poser des cales sous les ferailles.
Si vous le pouvez, faites-lui également ligaturer toutes les découpes, et poser des équerres également ligaturer à chaque angle.
Enfin, est-ce une maison à étage ou un plain pied ? Si elle est à étage, faites poser des ferrailles verticales, attachées aux fondations dans chaque angle.
Sinon le dimensionnement semble correcte, les ferrailles se recouvrent bien, les fouilles sont propres.
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
NON!! Ce n'est pas normal !!!
Il faut un enrobage inferieur des armatures de 4 cm !!!
Pour cela, il faut mettre des cales tout le long des armatures afin de les surelever et ainsi garantir l'enrobage.
Les soulever...pff Dry
En tout cas Damien, tu as ta reponse et bon courage pour la suite.
De : Annecy (74)
Merci a vous 2, je passe voir le maçon demain matin pour les calles, de toute façon il doit aussi realiser les chainages verticaux, prévu dans la notice et sur le plan, reste le pb des calles!
Env. 2000 message Riom (63)
damien a écrit:reste le pb des calles!
... au prix où les calles sont ... Laugh
je rajouterai que n'importe qu'elle matière fait calle W00t
Je peux pas m'en empêcher. Promis j'arrête.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
ah ben ouais...les cales.....tu exploses simplement quelques agglos et c'est tout bon..
De : Annecy (74)
en forme ce matin Bruno63 Biggrin Laugh Laugh
Damien, je t'invite à parcourir mon post :
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
et tu vas vite relativiser sur tes fouilles et armatures...
D'ailleurs je compte bien montrer tes photos à mon cst pour lui faire voir que ça existe des armatures posées droit et avec du recouvrement...
On peut aussi montrer les photos des fondations de Marie-Claire :
ou des armatures propres et non toutes rouillées existent aussi...
merci Caldhera, je l'ai suivi ton post, et tu es effectivement dans une situation ou le choix est difficile, et c'est entre autre grace a ton experience que je m'interrogais, Bon courage!
Personne sur le chantier ce matin!
A +
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Caldhera a écrit:Damien, je t'invite à parcourir mon post :
Effectivement, ces ferraillages sont parfaitements bien posés avec des fers et ligatures dans les angles bien posés (ils se croisent !). C'est presque un cas d'école. Je parles de la photos ci dessus.
Dans ton cas il semble que le croisement des armatures dans les angles ne soient pas exécuté dans les règles de l'art ! Mais au moins ils sont là au moins dans la première photo.
Pour ce qui est de tes armatures à même le sol, ne t'inquiètes pas trop car le maçon peut très bien les soulever pendant le coulage du béton pour garantir un enrobage minimum (4 cms).
Pour ce qui est des aciers non rouillés, ce n'est absolument pas un gage de qualité de la ferraille bien au contraire car une oxydation surpeficielle est même fortement souhaitée pour améliorer l'adhérence du béton.
Arnaud M
Bruz
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Dept : Ille Et Vilaine
Pourtant dans le DTU21, il est dit ceci :
"Au moment du bétonnage les armatures doivent être sans plaques de rouille ni calamine non adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse."
La rouille, n'est-ce pas la corrosion qu'on veut éviter ?
Il y a une grosse différence entre une plaque de rouille et une oxydation superficielle !
La plaque de rouille par définition est décollé de l'âme du fer ! Elle n'est donc pas solidaire de celui ci.
Arnaud
Ce qui m'inquiète le plus dans ton cas Caldhera, c'est pas l'oxidation mais l'absence de recouvrement et de fers de liaisons entre tes armatures. Autrement dit, tu n'as pas de continuité dans tes armatures de fondations.
Je montrerais les photos a ton C.T. en demandant de faire refaire !
Merci Arnaud. Effectivement, l'avis est unanime à ce sujet sur le fil que j'ai ouvert... voir lien ci-dessus. Rendez-vous demain. On va voir.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
