Dimensioner poutre IPE IPN HEA HEB pour mezzanine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 555 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaite poser un plancher pour une mezzanine dans mon futur garage.
Je pensais poser deux poutres métalliques de 7m10 en appui sur les murs du garage (7 mètres de vide).
Ensuite j'y poserai des chevrons en travers tous les 50 ou 60cm puis un plancher en OSB 2 cm
Sur la mezzanine, il y aura une douche, une vasque, un clic clac et quelques rangements. Le tout sera plaqué au BA13.
Je souhaite une epaisseur de poutre de 10 cm max (pour ne pas perdre trop de hauteur)
une HEA100 est-elle suffisante ?
Merci d'avance pour votre aide !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une mezzanine...
Allez dans la section devis mezzanine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-120-devis_mezzanine.php
10 cm? non, aucune chance que ça passe
si vous espacez vos profilés de 2m, il faut au mini des IPE 240
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse ! Et si je mets des HEA en 200 ? sachant qu'il y a deux poutres espacées de 3 metres sur lesquels viendront les chevrons
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Pour info, dans ma grange j'ai fait dimensionner 2 IPE de 8m, pour divisiser la longueur en 3 partie: résultat : IPE DE 360
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses. Je suis parti sur deux HEA de 180. Ce qui implique une marge (2 tonnes 4 en réparti)
2,4 tonnes??
vous arrivez comment à cette valeur?
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:2,4 tonnes??
J’ai trouvé l’info sur le site aciers motard et un autre site pour dimensionner. Ça fait 1 tonne 2 par poutre en reparti donc 2 tonnes 4 pour deux poutres.
Env. 7000 message 06 (6)
Deux HEA 200, ou 2 IPE 240, portée 7 m entre nus d'appuis, espacés de 3 m. Ca me paraît suffisant. Attention, à chaque appui de chaque poutre, ça fait environ 1.5 tonne (ELS) à supporter par le mur.
A déterminer plus précisément en connaissant les charges exactes sur l'ouvrage.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 13h04
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
