Amménagement Salle de bain-Dressing-Chambre
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 641 fois
Env. 20 message Loire
Nous avons eu notre permis de construire et avons attaqué les travaux. (Nous faisons tout nous même avec l'aide de famille et amis qui sont dans le métier).
Nous sommes hors d'eau et bientôt hors d'air.
Nous bloquons sur l’aménagement de notre "Suite parentale".
Nous avons une chambre d'environ 10m² et une salle de bain de 8m².
Nous voulons mettre une porte coulissante entre les 2.
Dans notre chambre, nous voulons y mettre un dressing ou placard pour y mettre nos vêtement à tout les 2.
Sur un côté du mur il y la montée d'escalier nous ne pouvons donc pas exploiter cette partie.
Dans la salle de bain, nous voudrions une baignoire, douche et 2 vasque.
Voici le plan à peu près. je l'ai fais sur sweet home 3D.
Merci de nous aiguiller pour que ce soit le plus pratique possible.
Dans l'attente.
Dept : Loire
Bloggeur Env. 40 message Sarthe
-douche italienne côté fenêtre
-baignoire semi d'angle à l'opposé (si c'est là qu' est la montée d'escalier ça passe)
-double vasques entre les deux.
Dept : Sarthe
Bonjour, et merci pour votre réponse rapide.
- Pour la douche italienne côté fenêtre nous y avions penser
- Pour la baignoire, nous y avons pensé mais est ce que dans 8 m², on peux rentrée les 2 ?
- La montée d'escalier est côté chambre (comme sur la photo).
Dept : Loire
Oups je n'avais pas vu la porte pas facile d'enjamber la baignoire à chaque fois. Pourquoi ne pas inverser chambre et sdb? cela me semblerait plus facile et plus esthétique d'arriver par la chambre même si on perd le côté plomberie rassemblée avec la cuisine.Vous gagnez un pan de mur en plus.
Dept : Sarthe
On n'y a pensé aussi mais les fenêtres sont déjà créer impossible de changer :/
Dept : Loire
La porte à galandage peut s'ouvrir côté fenêtre comme cela vous placer la baignoire en entrant à gauche. Les vasques dos à la cuisine et la douche vers le fenêtre
Dept : Sarthe
La porte à galandage peut s'ouvrir côté fenêtre comme cela vous placez la baignoire en entrant à gauche. Les vasques dos à la cuisine et la douche vers le fenêtre
Dept : Sarthe
C'est une idée à exploiter !! Il faut une surface de combien minimum pour avoir une douche et une baignoire ?
J'ai toujours ce problème de dressing que je ne sais pas ou caler ?!
Dept : Loire
Membre utile Env. 300 message Paris
Lau4214 a écrit:C'est une idée à exploiter !! Il faut une surface de combien minimum pour avoir une douche et une baignoire ?
Ce sont normalement des réflexions à mener en amont du PC et de la construction !
Dept : Paris
C'est exact. Nous y avons longuement réfléchi mais nous avions oublié l'escalier du bas qui prend un peu d'espace au niveau de la chambre.
Dept : Loire
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
Pour que ce soit plus clair pour moi : vous voulez une deuxième porte dans la salle de bains depuis la chambre ? et un dressing ? un dressing comment ? un placard mural ?
et la porte de la chambre est dans le couloir, comme celle de la salle de bains ?
L'escalier c'est le haut de l'escalier qui dépasse dans la chambre c'est ça ?
il dépasse de combien ?
Maison passive R+1 depuis août 2019
Non la porte principale donne directement sur la SDB et ensuite porte coulissante sur la chambre.
Nous voudrions un placard dans le mur assez grand pour 2 personnes (car dressing complet risque d'être compliquer)
Ensuite nous avions oublié l'escalier du sous sol et donc utilise un peu d'espace de la chambre pour monter.
L'espace marron sur la photo indique que nous pouvons pas utiliser cet espace...
Dept : Loire
Vous voulez rentrer dans votre chambre par la salle de bain ?
c'est la seule salle de bain ou c'est que pour votre chambre ?
et la baignoire + douche est obligatoire ?
y'a quoi en dessous de la salle de bain sur votre plan ?
Non dsl je me suis mal exprimé. Il n'y a pas de soucis de porte. Mon soucis est comment placé un placard/dressing dans la chambre, et comment placé baignoire et douche.
C'est une salle de bain uniquement pour la chambre, il y en a une deuxième.
Le plus serait d'avoir baignoire et douche mais sinon que baignoire. En dessous sur le plan c'est le séjour/SAM.
Dept : Loire
Avec un plan complet de ce niveau on comprendrait mieux
Dept : Herault
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
Par rapport à votre plan j'aurai tenté de faire un genre de couloir qui va de la chambre jusqu'a la porte d'entrée => On perd de l'espace mais on gagne un mur (1 porte en moins) dans la salle de bain
J'aurais mis la porte de la salle de bain sur le mur du couloir soit pile en face de l'entrée principale soit complètement vers la chambre. A l'intérieur la baignoire contre le mur de la chambre, la douche ne bouge pas et les vasques contre le mur de la cuisine.
Pour le placard, je garderai l'idée du couloir, je retirerai la baignoire et je fairai un placard/penderie toute hauteur dans le couloir à coté de la porte de salle de bain par exemple.
Voilà l'escalier qui monte en quart tournant d'en bas qui arrive dans un "cellier"
C'est pour cela qu'on perd de l'espace dans la chambre car il faut penser à la hauteur de l'humain pour monter.
Dept : Loire
Foxone, merci de ta réponse, nous y avons penser aussi c'est en cours de réflexion, on perd de l'espace quand même..
Dept : Loire
Heu... vu le plan, et l'approximation entre l'arrivée de l'escalier, l'ouverture de la porte et la place dans le "cellier" c'est un peu compliqué là.
On peut toujours mettre une ou deux marches avec un plafond normal.
votre escalier parait énorme là sur le plan.
Vous avez pas un plan avec des côtes, des vraies ? j'arrive pas à lire là.
Et je pense que l'entrée dans la chambre par la salle de bain, c'est clairement pas possible.
Faut trouver autre chose.
c'est pour mettre quoi le cellier ?
De la réserve de nourriture ou  c'est plus buanderie
Si vous placez la porte côté fenêtre vous pouvez placer le dressing côté escalier.
Dept : Sarthe
si le nord est bien indiqué, l'exposition des pièces au sud (et au soleil, en général !) parait quasiment nulle .
Si c'est encore possible, mais ça demanderait un permis modificatif, les chambres d'enfant pourraient être côté sud avec ouvertures au sud . et la cuisine et la suite pourraient être inversées (?) pour avoir au moins le soleil en fin de journée dans la pièce de vie .
La terrasse n'est pas couverte ?
Je reviendrai vers vous quand nous aurons construit l'escalier car effectivement sur le plan c'est peu compréhensible. Avec l'escalier de monter nous pourrons voir ce qui est possible de faire.
L'entrée par la salle de bain était un choix. Le cellier c'est pour stocker un peu de nourriture.
Je ne peux pas placer la porte côté fenêtre car nous sommes en hauteur.
Les chambres d'enfants sont déjà au sud (côté terrasse). Non la terrasse n'est pas couverte pour l'instant.. Merci
Dept : Loire
Le Nord étant mal indiqué sur la dernière image dsl...
Dept : Loire
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Vous allez donc avoir les descentes d'eau dans le salon ?
Il est mignon Monsieur Pignon
Il faudrait les côtes exactes, mais je verrai bien quelque chose comme ceci :
(et par contre je mettrai une douche dans la chambre parents et une baignoire dans la salle de bains enfants - mais c'est mon avis perso)
- entrée par un "couloir dressing"
- le dressing fait entrée de chambre et distribution salle d'eau parentale.
- la partie escalier est cachée dans un placard : et je pense que vous pouvez certainement coffrer seulement la partie nécessaire pour l'échappée de l'escalier et utiliser le reste de la hauteur pour du rangement.
Il faut bien vérifier avec les mesures que ça passe (en vert les portes : une pour la chambre / une pour la salle de bains)
L'épaisseur du mur coté pignon gauche me laisse perplexe !
J'ai pas bien compris l'escalier qui déborde dans la chambre, il descend ou il monte ?
Sinon, il y a des espaces qui sont pas vilains et atypiques c'est de ne faire qu'une seule pièce avec
salle de bains sans mur.
ça dépend des habitudes de vie mais ça peut faire quelque chose de sympa...
Exemples :
ou
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
