Calcul de la résistance du bloc à bancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.850 fois
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
il y a quelqu'un qui peut me dire (ou me passer un lien) la résistance à la flexion des parois des blocs à bancher (type Stepoc ou autre, sans pose à sec) et non remplis de béton. Le but s'est de calculer si mes dalles alvéolées précontraintes de 225 daN/m² peuvent reposer sur les parois des blocs avant de remplir le béton.
Merci mille fois d'avance.
De : 30 - Anduze
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Le but s'est de calculer si mes dalles alvéolées précontraintes de 225 daN/m² peuvent reposer sur les parois des blocs avant de remplir le béton.
j'ai envie d'écrire : tu es fou! Crying
Il est impossible de poser quoi que ce soit sur les blocs à bancher avant qu'il ne soit rempli.
D'ailleurs, seule l'épaisseur de béton est prise en compte dans la résistance du système!
Et attention, je te déconseille de couler une hauteur d'étage d'un seul coup!
En fait, c'est très moyennement stable : ce n'est qu'un montage à sec.
Voir article 2.21, 2.33, 3.42 (ouvrir le fichier pdf):
Désolé, je n'arrive pas à copier le lien :
Aller sur cette page :
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/
Faire "recherche simple d'avis technique" (colonne de droite)
Dans recherche par nom de produit, écrire "STEPOC"
Puis "ok", puis cocher la case, puis ouvrir le fichier .pdf
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
Entièrement d'accord avec Pierre 01
En posant des dalles alvéolaires dessus sans les remplir de béton, tu risques une catastrophe.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci les pros !
Sans votre aide je serais ruïné. Je pensais couler mes blocs à bancher et dalle de compression dans une seule fois, apparement stupide de ma part. Merci aussi pour le lien et je suivrai mitticuleusement ces 'mise en oevre' dans le document pdf.
Bonne soirée.
De : 30 - Anduze
Oui vaut mieux!!!
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
