Dimensionnement câble d'alimentation et contrat Enedis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Crolles (38)
Bonjour à tous.
j'aurais besoin de vos avis et conseils.
Ma future maison est distante de son futur compteur ENEdis de 110 ml.
Possesseur d'un véhicule électrique et souhaitant installer des panneaux photovoltaïques à l'avenir, j'ai volontairement sur estimé mes besoins en passant d'un contrat Enedis actuel de 6 Kva à 12 Kva pour la future maison.
Le câble  de raccordement préconisé entre la maison et le compteur est de 50mm² en cuivre ou 95 mm² en alu .
Considérant qu'actuellement  je recharge mon VE  en mode "recharge lente" sur un simple prise green up 16A et que je n'ai pas encore statué sur la prochaine installation PV  en autoconsommation (3,6 9 kwc), selon vous le choix du 50mm² et 12 Kva est il judicieux.
Cordialement.
ja
De : Crolles (38)
Env. 30000 message Cantal
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Déjà il y a une erreur...
Pour du 12K sur 110ml, la préconisation pour le cuivre est du 70mm² en tenant compte des 2% de chute de tension max...
Le 50mm² c'est jusqu'à 83m de distance.
Le choix du 12kva est judicieux lorsqu'on regarde la différence de prix avec le 9kva. Après je ne peux pas vous dire si il vous conviendra vous ne dites rien sur vos habitudes, votre mode de chauffage, .....
On ne dimensionne pas pour la puissance souscrite, celle-ci pouvant changer à tout moment durant la vie de l'installation.
Il faut dimensionner pour la puissance de raccordement, soit 12kVA, donc 60A quelle que soit la puissance souscrite
Et toute façon c'est normé :
Donc 2x70² cuivre entre 83m et 117m
Le calcul pour de l'alu avec 2% maxi de chute de tension donne 2x120² entre 98m et 124m
Par ailleurs comme l'a souligné sili40, à 2EUR d'écart de coût d'abonnement par mois entre un 9kVA et un 12kVA, il y a peu d'intérêt à risquer de manque de puissance
Carminas
Dept : Cantal
