Choix charpente pour abris de jardin monopente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 598 fois
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Je vais me faire un abris en parpaing qui ressemblera à ça.
J'aurais voulu savoir ce qu'il me fallait en charpente pour faire mon toit monopente en tuile?
Merci d'avance pour vos conseils!
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
A priori, sur une pente aussi faible (10%), tu ne pourras pas mettre de tuiles; il serait plus sage de te rabattre vers du bac acier ou autre revêtement adapté aux faibles pentes.
Sur un abri de dimensions réduites, il n'y a pas de "charpente" à proprement parler: de simples solivettes suffiront, placées soit dans le fil de la pente, soit perpendiculairement, selon le type de couverture; c'est fiable, plus simple et moins cher.
De : Arzal (56)
Merci. A partir de quelle pente je peux commence a mettre des tuiles?
Je pensais mettre 3 pannes horizontales + chevrons dans le sens de la pente + osb3 + liteau + tuiles.
Il faut regarder les docs techniques de tes tuiles; mais en général, en dessous de 20%, peu d'espoir...
Pour ce qui est de la charpente (sous réserve du poids exact de tes tuiles), en remplaçant les chevrons par des solivettes, tu peux te passer de pannes. Même avec des chevrons, une seule panne suffirait...
Et si tu passes au des bacs acier, une ou deux pannes suffiraient. L'effet esthétique n'est évidemment pas le même (mais le prix non plus).
Si tu tiens absolument aux tuiles, je pense qu'il faudra que tu augmentes la pente (ce qui n'est pas un travail énorme).
De : Arzal (56)
Merci, oui je viens de voir les docs sur les zone géographique. Mais pas évident de voir a quel zone je suis rattaché, j'habite à Perpignan.
  • La zone 1 concerne les habitations à plus de 40 km de la côte. Elles doivent également être à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer.
  • La zone 2, se situe de 20 km à 40 km de la côte ou bien 200 mètres à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.
  • La zone 3 regroupe les régions à moins de 20 km de la côte et à plus de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette zone est la plus exposée.
Je n'appartiens à aucune zone ...  Je suis bien à moins de 20km de la cote, mais également à moins de 500 m au dessus du niveau de la mer.
Dans mon cas, ma toiture sera en tuile posé sur des panneaux osb.
Quel type de structure me conseillez vous? Juste des solivettes dans le sens de la pente?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h22
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
