[Foyer fermé] question sur l'isolation du faux plafond face au boisseau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 365 fois
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour à tous
J'ai un gros doute sur l'installation d'un foyer fermé à la place d'une cheminée ouverte. Après avoir tout cassé nous avons raccordé le tubage 150mm dans le boisseau à travers un faux plafond. Ce faux plafond en laine de roche Firerock est placé tout autour du tubage et scotché en aluminium.
Faut-il laisser un peu de jeu autour du tubage (au lieu de tout scotcher comme j'ai fais) pour que l'air s’engouffre dans le boisseau par le haut également ? Mon installation est-elle dangereuse en l'état ? Je vous remercie par avance pour vos retours.
Bonne journée
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
il faut que cela soit étanche au niveau du collier : tubage rigide / flexible .
 il faut une ventilation de 20 cm² au niveau du départ du tubage niveau boisseau  , en gros 1 cm tout autour .
 il faut aussi que la hotte du haut soit ventilée par des grilles .
Dept : Maine Et Loire
Suite : il faudrait que le dessous du foyer soit ventilé , un peu comme celui-là .
Merci pour votre réponse. Je vais donc ouvrir au cutter tout autour du tubage afin de laisser de l’espace pour la ventilation entre la chambre de décompression et le boisseau.
Pour l’espace en dessous du foyer j’ai fais passé l’aeration par derrière via un tubage dédié qui puise son air depuis dehors dans le mur et je rajouterai des grilles d’enttre d’air supplémentaires en façade.
Dept : Val De Marne
Au niveau des grilles : il faut que les sorties d'air chaud fassent le double en surface que celles d'entrées
 si 500 cm² en entrée , 1000 cm² en sorties .
 grilles sur les côtés :
Bonjour à tous ce message pour vous remercier pour vos conseils - la cheminée tourne à plein régime depuis novembre RAS
Dept : Val De Marne
Merci pour le retour !
Normalement tu es tranquille pour un bon moment !
J'ai des foyers fermés qui ont + de 25 ans et aucun souci .
Bonjour à tous, l'un de vous aurait un contact pour un ramonage de mon foyer fermé ?
Le premier ramonage est à prévoir, il faudrait un hérisson nylon et un câble pour faciliter le passage et ce sera beaucoup plus simple.
La tige semi rigide est une galère voir impossible à passer d'autant plus que mon tubage part en biais à 2 endroits voir schéma plus haut sur ce post. Faudrait pas non plus trouer le tubage ou désaxer quelque chose en forçant Rolleyes
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h10
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
