Vissage du placo : 3 vis au lieu de 5.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 420 fois
Je suis en train de réaliser une extension.
J'ai posé mes rails et ma laine de verre avec le système Optima de chez Isover.
Je n'ai pas mis de rail au plafond car mon plafond à une pente et du coup ce rail n'aurait pas été droit pour insérer la fourure.
J'ai remplacé ce rail du haut par une deuxième rangé d'appui Optima.
Vous pouvez voir tous cela sur la photo jointe.
Du coup, chose à laquelle je n'avais pas pensé. Quand je vais visser mes plaques de plâtre en haut il n'y aura que trois vis. Une a chaque extrémité et une au milieu (pas les intermédiaires).
Pensez-vous que ce soit un problème ou cela devrait bien tenir quand même ?
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 300 message (indiquez Au Préalable Le Code Postal) (77)
yann796 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Je ne vous suis pas. Meme si votre plafond est en pente qu'est ce qu'il vous empeche de poser un lisse au plafond et de couper les fourrure avec l'angle de votre pente ?
Perso je ne partirai pas sur votre solution et j'ajouterai une lisse qui viendra bien bloquer les fourrures verticales.
A plus
Adhérent AAMOI 5917
De : (indiquez Au Préalable Le Code Postal) (77)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est fait, difficile de modifier
Faites un bon raccord avec une bande de joint, l'ensemble sera assez solide et ne bougera point
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je change de sujet.
Avez -vous testé la tenue de votre scotch blanc ?
Avant que ce soit plaqué, il est peut-être encore temps de le remplacer par un qui tienne ...
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Ce n’est pas un hasard si on demande que la plaque soit fixée tous les 30cm avec des vis à placo (TTPC) et écartées d’un cm du bord des plaques (voir dans ce lien). Ça participe à la rigidité et la bonne tenue de la plaque.
Je suis d’accord avec NicoMel77 : il est préférable de démonter les fourrures, les rallonger avec des éclisses, poser une lisse haute,  et faire ainsi un montage conforme.
Dept : Seine Saint Denis
Bricoler67 a écrit:Bonsoir
Perso, je ne tenterai pas !
Mieux vaut peut être s’embêter un peu plus a re-démonter et faire quelque chose qui durera dans le temps sans fissurer
Cordialement,
Adhérent AAMOI 5917
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
