Conseil pour mezzanine de stockage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 929 fois
Env. 50 message
Bonjour à tous.
j'aimerai réaliser une petite mezzanine de stockage dans un coin de ma cuisine. plus précisément entre 3 murs (béton et parpaing). 190x108cm soit 2.052m²
j'aimerai profiter de votre expérience pour savoir qui mettre en dimension, section et nombre pour les muralières, soldives, fixation etc...)
je préfère surdimensionner pour sécuriser un max.
merci par avance à tous
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bonjour.
Vous comptez y ranger quoi? Des boites de conserves ou du matériel lourd?
Je serais parti sur des lambourdes de 60mm environ (donc 60 verticaux pas horizontaux).
Une fixée directement dans le mur (comme une muralière en fait) et l'autre fixée avec des équerres à l'avant (derrière ou dessous les équerres : question d'esthétique).
Une planche de 22 ça peut être pas mal. Éventuellement des renforts intermédiaires : Soit une troisième lambourde dans le sens de la longueur (donc parallèle aux 2 autres), soit des petits bois perpendiculaires aux lambourdes et fixé sur celles-ci. Assemblage à définir mais vous pouvez encore passer par des équerres.
Env. 50 message
c'est pour stocker des boites assez lourdes. env 250Kg/m²
merci par avance
Ha ouais ça fait tout de même une demi-tonne par niveau...
En ce sens je me demande si ça ne vaut pas plus le coup de faire toute une structure. On garde le principe des muralières, mais en avant exit les équerres pour soutenir et on passe par un système planches et "poteaux".
En gros des lambourdes fixées verticalement sur le refend et le mur de gauche. Sur ces lambourdes une lambourde puis une planche (vu la charge, une solive parallèle intermédiaire donc entraxe vers 54cm du mur du fond) ça ne serait pas du luxe) et on remonte pareil pour chaque étage.
C'est une solution. Il y en a d'autres.
Env. 50 message
Bien penssez vous max que je peux stoker avec la premiere solution?
Combien c'est ça la question?
Pas de grande idée.
Mais considérée la portée de 1m08, et vos charges, si on reste sur la 1ere solution, je mettrais une troisième lambourde au centre.
Ca fait un entraxe d'environ 54cm. Un osb de 22 voire 18 tiendra la charge. Il me semble que sur un entraxe de 50, l'osb de 22 permet de reprendre au moins 400kg/m2. Il faudra surtout veiller à la résistance des fixations.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h40
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers circulaires
