Commande de circuits par des relais
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour!
Je souhaite commander des circuits entiers de prises (12 socles) et de lampes (8 points) par des interrupteurs,1 par circuit.
J'ai compris qu'il fallait pour cela intercaler entre interrupteur et circuit un relais (contacteur)
Ma question est la suivante: ce relais peut-il être commandé par un interrupteur classique, type Céliane. Point important: peut-on utiliser un interrupteur à voyant témoin (modèle Céliane classique 2 fils avec voyant) ou faut-il un autre dispositif ?
Un grand merci par avance pour vos conseils éclairés.
Stéphane.
Tout dépend de l'usage pour lequel c'est prévu.
En locaux d'habitation, vous n'avez pas forcément nécessité de passer par un relais.
Par exemple pour vos 12 prises, un interrupteur bipolaire prévu pour 16A conviendra très bien si vos prises ne sont pas dédiées à de gros consommateur (ce qui ne devrait pas être le cas, vu qu'il ne s'agit pas de circuit spécialisé)
De même qu'un circuit avec 8 point d'éclairage peut très bien être commandé par un inter simple
Dites nous en un peu plus.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse. Les circuits évoqués ici sont des installations de résidence familiale (télé,box, cafetière pour les circuits de prises en 2.5 mm2, luminaires pour les 1.5 mm2)
Dans votre message, je crois comprendre qu'un simple interrupteur pourrait commander la charge de ces circuits et pourrait donc être directement connecté sans relais. Ai-je bien compris ?
Oui c'est cela.
Pour les prises, je vous conseille néanmoins un bipolaire (qui coupe phase et neutre) de 16A avec un disjoncteur 16A au départ, certains appareils (cafetières, bouilloires...) ayant des puissances non négligeables
Carminas
Dept : Cantal
Je vais faire cela, merci pour vos précieux conseils.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h05
