Conseil final pour double structure terrasse composite
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 430 fois
Env. 200 message Harnes (62)
Je vais réaliser ma terrasse en double structure.
Pour cela je vais utiliser en première structure des solives 45X145 (145 vers la hauteur donc), qui seront posés parfois sur des cales + dalle gravillons et d’autres sur plots réglables avec dalle gravillons car le sol n’est pas droit partout.
Pour les plots, faut il plutôt les viser sur les dalles gravillons, les coller ou tout simplement ne rien faire ?
Et concernant les solives faut il les fixer sur les plots ou c’est inutile au vu de leur poids ?
Et dernière question, sur ma seconde structure, en lambourde 45X95 (95 sur le sens de la hauteur également), je pensais mettre des vis de 140 mm ? Ou faut il prévoir plus grand ? Dans tous les cas me faudra t’il obligatoirement investir dans un viseuse à choc ? ou une simple viseuse peut faire l’affaire si je pré-perce avant avec une mèche ?
Merci pour votre aide, je vais acheter les matériaux cet après midi et montage ce weekend
De : Harnes (62)
Env. 50 message Bas Rhin
Salut !
Je n'ai pas toutes les réponses, néanmoins pour les vis tu n'as pas besoin d'investir dans une visseuse à choc, une 14v mini fera l'affaire surtout dans des lambourdes en pin, tu peux faire un près trou avant pour faciliter le vissage.
La double structure est un très bon choix ! Suis bien les étapes, car le composite ne craint pas l'humidité mais le bois si, pense à le protéger sous ton platelage.
Pour quelle raison le choix du composite ? Je viens de finir ma terrasse, et lors de mes recherches, bien que le composite m'intéressait énormément au départ, j'ai fais le choix du bois.
Voici un site à consulter attentivement :
www.terrasse-nature.com
Bon courage ! Biggrin
Dept : Bas Rhin
Merci pour tes réponses
Alors je suis parti sur le composite un peu par fainéantise car je ne voulais pas avoir besoin de l'entretenir tous les ans et pas d'échardes.
ça me rassure, j'ai une visseuse 18v, ça ira donc
pour la double strucutre j'ai prévu de mettre de la bande bitumé sur toute la seconde partie en lambourde ainsi que sur la solive qui sera fixé contre le mur (bande entre le mur et la solive).
Par contre quand je regarde sur le net des exemples de terrasse en double structure je ne vois jamais de bande bitumé sur les solives (première structure), me le confirme tu ? Tout sera bien sur en classe 4.
De : Harnes (62)
Je comprends le coté entretien ! Cependant il faut vraiment faire attention avec le composite, prendre de la qualité (lame pleine) et assez épaisse pour éviter les déformations. Ensuite, un bon composite vaut le prix d'un bois exotique (sans entretient), pour moi le choix était vite fait entre naturel et plastique.
J'avoue m'être posé la même question, et par précaution j'ai pris un peut de temps en plus pour protéger ma première structure de lambourde avant de fixer la seconde avec des bandes de caoutchouc.
Dept : Bas Rhin
silentdie a écrit:Bonjour,
soit elles sont calées dans le plot, soit il faut les fixer
le pré-perçage est inutile ; il faut prendre des vis Rocket
Solives et lambourdes sont en pin traité autoclave classe 4 ?
Quel type de lames composite ?
JC
mlevain a écrit:Je comprends le coté entretien ! Cependant il faut vraiment faire attention avec le composite, prendre de la qualité (lame pleine) et assez épaisse pour éviter les déformations. Ensuite, un bon composite vaut le prix d'un bois exotique (sans entretient), pour moi le choix était vite fait entre naturel et plastique.
lame pleine ne veut pas dire qualité.
Lame alvéolée ne veut pas dire mauvaise qualité !...
Le composite, c'est pas du plastique.
et entre déforestation pour bois naturel et procédé chimique pour composite, le débat est lancé !...
JC
Merci pour vos réponses,
Concernant les vis rocket j'ai regarder mais je ne trouve pas de grande dimension (140 mm idéalement), si je veux en grande dimension il s'agit de tirefond, et dans tous les cas la matière n'est pas prévu pour l'extérieur non ?
De : Harnes (62)
Regarde si tu trouves pas plus long, qui peut le plus peut le moins :
https://www.vis-terrasse.fr/shop/prod/fromcat/0000424/id/000[...]_100-3514000266276.html
Dept : Bas Rhin
Vis Rocket de diam 6mm : jusqu'à 160mm (donc 120 ; 140 ; 160)
il faut aller dans une quincaillerie industrielle.
vis vendues au poids, donc bien moins chères qu'en GSB !
vis adaptées au bois en usage extérieur...
JC
Site Rocket : jusqu'à 200mm en diam 6mm
http://www.rocket.eu/805_p_49764/moteur-recherche-fr-pro.html
C'est encore mieux dans ce diamètre et c'est franchement pas excessif niveau tarif pour 100, toutefois je vais évité de prendre en ligne car si je ne reçoit rien d'ici samedi je devrais tout annulé et reporté dans 15 jours :/
Quincaillerie industrielle tu as des nom à me donnée ? je n'ai pas trouvé dans mon secteur à part Trenois Decamps mais il ne l'avait pas en stock
De : Harnes (62)
Bah non ; chaque industriel à son enseigne...
pas certain qu'il existe des sociétés en quincaillerie avec agences installées sur toute la France
Je viens de remplacer les volets chez mes parents. J'ai remplacé toutes les vielles vis bois.
J'ai eu 150 vis au prix d'un paquet de 10 à Casto ! bon j'exagère un peu...
Des enseignes comme Wurth, Reca sont dans toute la France
Dept : Bas Rhin
J'ai téléphoner aux deux enseignes mais elle n'avait pas en stock ce type de vis et ne l'aurait pas eu dans les temps malheureusement. J'ai aussi regardé sur les PagesJaunes thekairi industrielle j'en ai appelé en tout 5 supplémentaires et personne ne connaissait ce produit :-(
Toutefois j'ai trouvé mon bonheur ici et pour encore bien moins cher :
https://www.bricobois.fr/6-x-160-mm/137-100-vis-bois-6x160-t[...]-rocket-2036616002.html
18 € les 100 en promo à -50% et livraison express pour vendredi avant 13h
De : Harnes (62)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h32
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
