Gaine ICTA / TPC : mauvais usage ?! Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 765 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour à tous !
J'ai été surpris de voir sur le forum quelques infos concernant les différents usages de ces gaine (ICTA et TPC) que j'ignorais encore jusqu'à aujourd'hui.
Je crains donc de ne pas les utiliser correctement chez moi mais n'étant pas certain, je fais appel à vos services
Pour faire simple, j'ai fais une dépendance à l’extérieur alimentée en 6 mm2 (cable R2V qui part du tableau)
Celui descend de la GTL et arrive dans le VS 3 rang d'agglo, parcours ce dernier puis passe dans une grosse gaine jaune de 50 cm de longeur. Au bout de celle-ci j'ai raccord une gaine TPC rouge de 40 mm d'une longueur d'environ 20 m, puis raccord avec une gaine TPC verte de 40 mm pour finir jusqu'à la dépendance (environ 10 mètres).
Tout ceci est enterré d'environ 15 cm dans la terre, sauf les extrémités (gaine jaune du VS) et la gaine verte de la dépendance.
Mes questions sont ;
Est ce que la couleur rouge est obligatoire pour le passage d'un câble électrique sous gaine ?
Pour faire simple, je veux savoir si les différentes couleurs des gaines TPC sont juste purement un aspect esthétique ou cela influe sur les propriétés de la gaine ?
Ainsi, pouvons nous utiliser de la bleue, jaune, verte etc... pour du câble électrique ?
J'ai entendu parler que la gaine TPC est inflammable, c'est à dire qu'un court circuit ou un échauffement du cable et hop, cela s'enflamme ? Et donc du coup, ces gaines là doivent être enterrés.
Dois je donc modifier mon installation ? Couper à ras ma gaine jaune et ma gaine verte ? Et les couleurs utilisés peuvent être gardées ?
Je vous remercie beaucoup
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Oui le respect du code couleur est obligatoire mais personne ne viendra vérifier ça chez vous.
Les couleurs indiquent à celui qui creuse la nature du réseau qu'il vient de mettre à jour.
Rouge -> elec
Bleu  -> eau
Jaune -> gaz
Vert -> télécom
Elles ont toutes les même caractéristiques mécaniques.
Oui les gaines TPC sont propagatrices de flammes et sont interdites en apparent dans les VS ou autres caves.
Par contre 15cm c'est très peu, vous auriez pu suer un peu plus et enterrer ça à 50cm de profondeur.
Si un jour vous ou votre gamin voulez planter une sardine de tente ou un filet de badminton ou plantation d'arbre, le risque électrique est présent.
Mon conseil serait donc d'enfouir cette alimentation plus profondément et de placer un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Comme dit Franchou c'est obligatoire mais on peut utiliser une autre couleurs, il faut bien une règle au début...
Dans votre cas vous utiliser un peu toutes les couleurs^^ pour vous pas de problème vous saurez ou atterrit la gaine, mais peut être que un jour quelqu'un d'autre interviendra.
Et la il sera un peu perdu quand il va chercher un bout de gaine jaune à l'autre bout^^
Vous n'aller pas tout refaire, identifié bien que c'est la même gaine et cela sera bon. (genre avec Scotch : "ELEC dépendance") à chaque extrémité.
TPC interdite en VS ou cave, doit être enterrée. > propagatrice de flamme
l'ICTA est prévu pour être visible donc VS ou cave, garage... > non propagatrice de flamme
Il est toléré en sortie de dalle une longueur max avec la TPC, mais sur votre photo intérieure vous êtes ok ;) je vous déconseille de couper au ras car si inondation l'eau va entrer dans la gaine...
Pour info le RO2V peut courir tel quel dans le VS... mais effectivement plus pratique dans une gaine ICTA normalement...
Très bien pour toutes ces infos précieuse !!!!
Je vous remercie beaucoup, j'y vois bien plus clair désormais ;)
Franchou, en effet, j'aurais pu croiser plus profond. Je sais néanmoins où passe la gaine et ce genre de problème que vous citez n'arrivera pas. Attention tout de même, merci de me le rappeler. La prochaine fois je creuse plus profond.
Et mettre le grillage avertisseur également... Normalement 30cms au dessus des gaines, bien sur toit dépend de la profondeur initiale... Déjà le mettre c'est bien, la profondeur c'est une autre histoire...
En cache depuis hier à 19h59
