Rattraper mur maçonné non droit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.823 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
J'ai besoin de votre avis car mon maçon a construit un mur de cloturede 50m de longueur sur 2M de haut. Le problème est que lorsque je tire un cordeau de bout en bout sur la partie haute, j'ai environ 4,5-5cm d'écart entre mon mur et le cordeau vers le milieu... Bref, le mur n'est pas droit (travail de cochon) :(
Celui-ci me propose de reprendre une partie du mur au ciment mais je suis un peu septique. Quelles sont les meilleures solutions selon vous pour rattraper ça ?
Merci à vous
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour.
Il casse et il refait, c'est ce qu'il y a de mieux.
Faudrait pas qu'il monte des murs de maison lui...
Casser et refaire, c'est dans le monde des bisounours. Il ne va pas vouloir. ca va être expertise, contre expertise, avocats et j'en passe. Dans 2 ans, je ne suis même pas sur que ce sera réglé.
D'autres solutions ?
J'ai peut être mal compris. Votre mur il est bombé (genre incurvé) ou il n'est pas d'aplomb?
Vous avez payé la fin du devis déjà?
Monde des bisounours nan. Un contrat est un contrat. Bcp d'entrepreneurs qui tiennent à leur image et qui ne souhaitent pas se manger un procès perdu d'avance rattrapent leurs erreurs
Il coffre à niveau et coule une arase.
Une fois les couvertines posées et l'enduit fini il n'y paraitra plus.
Dept : Pas De Calais
Ha oui d'accord je n'avais vraiment pas compris. En effet si ce n'est qu'un creux c'est aisément rattrapable.
Perso je comprends que c'est une erreur d'alignement, pas de niveau.
vu la précision du maçon, il y a des joints sur les 50mètres ?
Des poteaux ?
Quel profondeur la fondation ?
De : Saint-jeannet (6)
Si c'est un défaut d'alignement, 4cm de ventre sur 50m c'est pas top mais pas de quoi raser tout le mur.
Tant que le mur satisfait l'oeil et que le défaut n'est pas flagrant faut laisser couler.
Je n'ai pas compris ça car un ventre ne se rattrape pas avec une sur-épaisseur de mortier, surtout sur une grande distance (à moins d'y passer plusieurs bétonnières).
Le mur est incurvé sur la longueur, ce n'est pas un problème d'arase. Le problème est que si je mets mes chaperons alignés / droits sur toute la longueur, il vont énormément dépasser à un endroit. Du coup, soit ça va être moche, soit il faudra énormément combler avec l'enduit (et je ne sais pas si ça peut faire fissurer ou faire tomber l'enduit avec une telle épaisseur).
Il y a des joints de dilatation tous les 15 ou 17m, des poteaux normalement tous les 3m et la fondation est à environ 60cm.
Vous pouvez tricher sur les joints entre les chaperons pour suivre la courbe.
Si au final le mur est enduit ce défaut ne se verra pas.
Sauf bien-sur à coller votre joue contre votre mur de clôture, chacun ses hobbies
Au pire endroit, j'ai un écart de 5cm entre mon cordeau et le mur. Cela veut dire que, si on ne comble pas, mon chaperon dépassera de l'enduit fini de 8,5cm au lieu de 3,5cm. Je suppose que cela va beaucoup se voir, non ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h50
