Percer evacuation eau après chape + dalle béton
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.268 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai acheté un appartement en VEFA sur Lyon et j'ai fais la visite cloison. L'appartement n'est pas encore livré.
J'aimerais avoir vos avis sur ma situation...
Lors de la visite cloison, je me suis rendu compte que l'évacuation des eaux usées (PVC 40mm) de la cuisine n'était pas positionnée au bon endroit.
Un raccord de ~2 m linaire (10 cm de large environ avec les bagues de fixation au mur) était ajouté en plein milieu de la cuisine :
Forcément, le frigo et le lave vaisselle sont devant le raccord et il n'y a plus assez de recul pour les installer.  Impossible d'installer ma cuisine en l'état
Voici un plan de ladite cuisine :
(Le chiffre 9 correspond à l'évacuation des eaux usées. Le lave vaisselle est à droite de l'évier et le frigo est à droite de la colonne avec le four)
En guise de solution, la responsable client du promoteur m'a demandé dans un premier temps de découper tous mes meubles pour laisser passer le raccord.
Après lui avoir expliqué que mon lave vaisselle et mon frigo ne pouvaient pas être découpés elle m'a confirmé que :
- il était impossible d'enlever ce tuyau,
- il était impossible de passer le tuyau dans la cloison.
Je dois retourner sur les lieux pour reprendre des côtes exactes afin de voir comment adapter ma cuisine. Mais je me pose tout de même les questions suivantes :
1- Est-ce qu'il n'est pas possible de casser le carrelage + la chape et de faire un nouveau trou pour les eaux usées ? Et au bon endroit cette fois-ci
Avec cette solution, est-ce qu'il y a des risques de fragiliser la dalle en faisant un nouveau trou ? A noter que je suis en rez de chaussé et qu'il y a des garages au sous-sol.
2- Est-ce que c'est vraiment à moi d'adapter ma cuisine pour corriger leur erreur ? Est-ce que l'on peut considérer qu'il s'agit d'un défaut de conformité ?
Avec ma compagne, nous sommes un peu perdu et nous avons l'impression de n'être qu'un numéro pour notre promoteur qui n'a pas l'air très préoccupé par notre cuisine.
Merci d'avance pour votre aide
Sur leur plan, où est placée cette évacuation ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Quelques question un peu bêtes peut-être...
- Où ira l'évacuation de votre lave-vaisselle?
- Êtes-vous sûrs que vos appareils ne passeront pas car un lave vaisselle fait 55cm de profondeur (qu'ils n'ont pas d'encoches - que la largeur du plan de travail ne permet pas le décalage, que la plinthe de la cuisine etc)
- Le frigo ne touche-t-il pas à la cloison de droite?
Pour vous répondre aussi un peu :
- Il y a des lave-vaisselle de "faible profondeur" 50cm
- Je pense que l'on n'a effectivement pas le droit de passer le tuyau dans la cloison
- Évidement on ne peut-pas casser la chape pour faire un nouveau trou car les autres évacuations du bâtiment sont déjà installées.
- Vous pouvez essayer de demander une compensation si ce n'est pas conforme à votre commande
penses-y l'ami ;)
Bonjour.
Non on ne touche pas le sol. C'est chez vous mais pas trop. En gros le seul moyen de taper la chape c'est de demander à la copro et il y a des chances que si c'est accepté ça soit à faire faire par un pro. Toucher la chape c'est également toucher l'acoustique.
Pas d'erreur de la part du promoteur je pense. Il fait un peu ce qu'il veut. C'est fonctionnel même si contraignant. A moins qu'on vous ait fourni au départ un plan d'implantation. Mais même là... pas sûr.
La photo n'aide pas de par son manque de netteté. Mais ce que je peux vous proposer, c'est d'abaisser tout ça. Il semble qu'il y ait possibilité de découper sous le coude pour pouvoir en remettre un et ainsi déplacer verticalement le reste de l'évacuation.
L'évacuation principale se situe dans la gaine sur la droite de votre frigo. J'ai envie de vous dire qu'ils ont été "sympas". Ils auraient pu sortir plus proche que ça de la cloison.... Plus loin ça ne devait pas être faisable pour garder une pente correcte.
A y regarder de plus près votre frigo semble passer tranquillement. Le tuyau une fois rabaissé passera sous votre meuble 2 et vous ressortirez tranquillement dans le caisson de l'évier.
Ha oui. Vous êtes sûr que le mur de la cuisine c'est une cloison? Pas plutôt un mur béton? Si c'est une cloison, ça peut se tenter de passer dedans sur une courte distance. Mais à mon avis c'est de la daube alvéolée donc pas assez profond et galère.
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Il vous suffit d'augmenter votre plan de travail de 5cm...
picchunet a écrit:Il vous suffit d'augmenter votre plan de travail de 5cm...
Esthétiquement on repassera hahaha. Déjà qu'il doit y avoir 8cm de plinthes, alors 5 de plus... Faudra pas être petit.
Enfin je pense qu'il proposait de l'élargir pas de le surélever.
Ha oui d'accord hahaha. My bad. D'augmenter la profondeur du plan de travail.
Merci pour votre aide
Le plan que j'ai joint au post a été réalisé par notre cuisiniste et c'est nous qui l'avions fourni au promoteur avant la construction.
Voici la légende du plan de cuisine :
Voici une image d'un peu plus près :
On a songé à augmenter la profondeur ( ) du plan de travail mais ça va décaler le retour (pour les tiroirs) qui est sur la gauche de notre cuisine et le faire dépasser par rapport au mur. Nous aurions donc une partie du retour gauche dans le vide.
@mistigri34 : l'évacuation est représentée avec le chiffre 9 sur le plan.
@billi_the_kid :
Le syphon est représenté avec le chiffre 11 sur le plan.
C'est un frigo de 70cm dans un emplacement de 80cm.
Il y a le tuyau de 40 mm et les bagues qui font facilement 3-4 cm de large. Ca fait 7-8 cm (je vais remesurer jeudi prochain) et je pense qu'un lave vaisselle classique ne passera pas.
En ce qui concerne les lave vaisselles de faible profondeur, je pense que ça doit exister mais j'ai quand même l'impression que les laves vaisselles classiques font ~57cm de profondeur.
@Inferno-DA :
En ce qui concerne le sol, l'immeuble est toujours "en construction" et aucun appartement n'a été livré. Il n'y a donc pas de syndic et je pensais que le constructeur pouvait rejoindre l'évacuation des eaux du bâtiment au sous sol. C'est donc plus compliqué que ça ?
Étant donné que nous avions fourni un plan précis de la cuisine et que nous avons précisé l'emplacement de l'évacuation du lave vaisselle ça me paraît logique qu'il doit le respecter. La légende du plan de cuisine stipule clairement qu'il ne faut pas plus de 50 mm de tuyauterie en plus.
Est-ce que la photo est plus nette ?
Merci en tout cas pour votre aide, je ne pensais pas avoir autant de retour
Je parle du plan de l'appart !
Dept : Herault
Faut savoir que le constructeur ne modifie rien gratuitement (et c'est toujours à prix d'or). Et une fois que tout est posé... vous pouvez gueuler mais ça ne changera rien. En collectif il n'y a que l'évacuation générale qui passe en SS pas d'éléments privatifs.
S'il ne s'est pas engagé par écrit à s'adapter à votre cuisine autant vous dire que vous allez y laisser du temps et votre jeunesse.
Mais vous pouvez essayer.
C'est relativement un classique
Le cuisiniste devrait pouvoir adapter : les lv ont un léger décroché à l'arrière pour le passage de leurs propres tuyaux donc solution déjà évoquée redescendre cette évacuation car actuellement trop haute
Pour le frigo si vraiment il ne passe pas créer une estrade (demander au constructeur le carrelage pour l'habillage)
De : à La Retraite (82)
En fait, nous avions déjà demandé les travaux modificatifs et payé les modifications (au total 2600 euros). Un avenant au contrat a été signé avec le plan de la cuisine que je vous ai mis plus haut.
Les cuisinistes prévoient une profondeur de 5 cm maximum pour le passage de la tuyauterie. Avec 8-10 cm de tuyauterie ça risque de poser problème (même en redescendant).
Je vais prendre contact avec l'assurance juridique de mon assurance pour avoir leur avis.
Si un avenant a été signé en effet il se devait au minimum de respecter cette ligne en rouge
Le plan de travail est prévu en 60 ou 65???
L'évier c'est un bac avec égouttoir à droite ??? Sinon le bac dans le lave vaisselle que laisse augurer le plan cuisiniste pose problème
Si vous aviez un avenant, la question ne se pose pas. Voyez avec votre juridique en effet. Mais déjà alerter par écrit le promoteur quant au manquement par rapport au contrat. Le soucis c'est que vous n'êtes pas encore livré. En ce sens ça n'est pas chez vous encore.
Donc entamer des démarches de ce genre pour le moment requiert de la diplomatie pour éviter d'être livré avec des réserves qui prendraient du temps à être levées.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h26
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
