Groupe ou chauffe eau HS? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 211 fois
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,lors du remplacement d'un chauffe eau,l'inversion eau chaude/eau froide peut elle détériorer le chauffe eau ou le groupe?Comme l'eau n'arrivait pas aux robinets d'eau chaude(les robinets étaient ouverts), nous avons vérifié et l'arrivée d'eau froide était connectée sur la sortie eau chaude du chauffe eau et vice- versa.Aprés remise en ordre le chauffe ne se remplit toujours pas(ou du moins il n'y a pas d'eau aux robinets d'eau chaude).
Merci et bonne soirée.
Dept : Vosges
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
AUCUNE DETERIORATION NE TKT PAS , laisses tes robinets ouverts le temps qu'il se remplisse
Dept : Lot Et Garonne
Oui mais le chauffe eau ne se remplit pas,l'erreur n'a t-elle pas pu bloquer le groupe?
Dept : Vosges
Tu as ouvert le robinet du groupe au moins ?
Pb résolu,en fait le CE s'etait rempli malgré l'inversion des fluides.Mais le groupe s'était bloqué et quand on a remis en ordre EC et EF,l'eau froide n'arrivait pas.Une vidange,démontage du groupe ,souffler dedans c'est reparti.Merci pour vos conseils et bonne soirée;
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 20h43
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
