Chauffage au sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 374 fois
Env. 30 message Gironde
Bonjour je voudrais savoir s'il est normal qu'on m'installe mon chauffage au sol et qu'on me coule la chape par dessus alors que l'étanchéité des baies vitrées n'a pas été faite et que du coup de l'eau s'infiltrera dessous
Merci d'avance pour vos conseils
Sans plus de détail, je dirais que non il n'est pas normal de couler une chape s'il y a des risques d'infiltration d'eau. Mais ça signifie certainement qu'ils ont déjà posé le placo et l'isolation ...
Bonjour, oui le placo est fini et l'isolation posée aussi contre le mur en fait l'eau s'infiltre par le dessous de la baie
C'est au niveau de la mise en place de la baie que l'étanchéité aurait due être faite.
De : Langeais (37)
Bonjour, voici une photo du problème ...
Malfaçon ! Y remédier assez rapidement sinon le placo risque de "pourrir".
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
une photo coté seuil SVP
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour, voici la photo coté seuil
On ne voit pas grand chose !!!
aamoi10272
En fait le seuil n'a pas été fait encore
Donc le seuil sera plus haut que la dalle intérieur !...
De : Langeais (37)
Je ne pense pas car il faut encore mettre l'isolant, le chauffage au sol et couler une chape d'environ 5 cm
En cache depuis avant-hier à 04h15
Devis pompe à chaleurArtisan
