Relais programmateur arrosage et pompe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 229 fois
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Si un électricien passe par là ...............
J'ai un programmateur d'arrosage avec une sortie 24v pour commander la pompe.
J'ai une pompe de surface 220v et 1200w
On m'a donné un relais de marque Finder réf 19.21.0.024 24v/220V
Tension de commutation max 400v/AC
Courant de commutation max 10A
Puissance de coupure max 2500VA
Le relais est il assez costaud pour la pompe 1200 W
Merci d'avance
De : Hourtin (33)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pas de pb.,vous avez droit à 2500 VA soit 230Vx10A=2300W.Votre pompe fait 1200W donc ok.Bonne soirée;
Dept : Vosges
Bonjour et merci à toi claudejean pour ta réponse très rapide
cordialement
De : Hourtin (33)
Encore une précision : sur le site Finder il est indiqué 2500VA en AC1 et 500VA en AC15
Quelle est la différence ?
De : Hourtin (33)
Bonsoir,si mes souvenirs (trés lointains)de mes études d'électricité sont bons,il s'agit de la fréquence d'enclenchement/déclenchement du relais.Pour votre utilisation,vous êtes en AC1.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Encore merci claudejean
De : Hourtin (33)
Le relais est installé et tout fonctionne correctement depuis plusieurs jours.
De : Hourtin (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h06
