Remplacement moteur deporter hotte cuisine scholtes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 430 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour voici mon moteur qui est dans les combles qui n'est pas de premieres jeunesse qui fait un bruit du tonnerre et que je voudrait changer.Pouvez vous me conseiller un produit je vous remercie.
Dept : Marne
Bonjour, Déjà, regardez s'il n'y a pas quelque chose qui gêne, parce que cette installation paraît bizarre.
N'est-ce pas une hotte sholtès classique que vous avez modifié pour qu'elle soit à moteur déporté ? J'en ai vu des hottes identiques mais pas à moteur déporté.
Bonjour merci pour votre reponse Il s'agit d'une maison que nous avons acheter il y a un peut plus de 3 ans je pense qu'il s'agit d'un bricolage maison.Etant donner que l'installation mais parait un peut vieillotte et peut efficace.Je voudrait changer se moteur pour que l'installation soit plus securiser.Je vous remercie.
Dept : Marne
Bonjour, Voilà un lien :
/www.cdiscount.com/electromenager/four-cuisson/roblin-6301026-07-moteur-pour-hotte/f-1102303-rob7612981425869.html?idOffre=200094089#mpos=1|
Mais vous pourriez faire le tour des différents fournisseurs pour voir ce que vous trouvez.
Bonjour merci pour votre réponse et je pensait après sinon est t'il possible de supprimer mon moteur dans les combles et de remplacer ma hotte actuel par une avec un moteur incorporer comme celle si : https://www.darty.com/nav/achat/mp/gros_electromenager/hotte/hotte_visiere/siemens_hotte_classique_siemens_lu63lcc50__MK599452438.html
Par contre la mienne mesure 80 cm de large.   Encore merci
Dept : Marne
Apres je me demande s'y le moteur aura assez de puissance pour remontrer jusqu'a la sortie sur mon toit.merci
Dept : Marne
Bonjour, Lorsqu'on aspire (pompe) de l'eau, la hauteur compte, car l'eau c'est assez lourd, mais lorsqu'on aspire de l'air, c'est très très léger, donc si l'ancien fonctionnait, je ne vois pas pourquoi un neuf ne fonctionnerait pas correctement.
Ou alors prendre une hotte neuve complète silencieuse (mais on l'entend toujours un peu) ou alors une hotte neuve avec moteur déporté, mais alors, c'est nettement plus cher.
En cache depuis avant-hier à 17h49
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
