Avis isolation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 184 fois
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
J'ai un premier devis pour mon futur projet de construction mais suis un peu perdu. Pouvez-vous me donner votre avis ? J'ai bien lu différents sujets mais j'ai l'impression que l'isolation est une somme de chaque ligne et que dès qu'on change un paramètre, cela change tout...
Voici le récapitulatif :
ISOLATION Murs : GR32 100mm laine minérale + BA 13 R=3.15 m².K/W
Plafonds sous charpente : Pose d’un matelas de laine minérale soufflée sous charpente, d’une épaisseur de 370 mm et correspondant à une résistance thermique de 8 m².K/W
Plafond sous toiture terrasse : Pose de panneaux isolant en laine de verre type IBR revêtu Kraft d’épaisseur 160 mm de 4,00 m².K/W Sol : pose d’entrevous polystyrène à languettes entre poutrelles R=4 m².K/W
Murs du sous-sol : en blocs de parpaing creux d’épaisseur 20 cm posées au mortier, 1er rang
posé sur mortier hydrofuge.
Murs extérieurs : périphériques, en briques G7 R=1.00 (ou similaire) posées au mortier, 1er
rang posé sur mortier hydrofuge.
Murs de refend : en blocs de parpaing creux d’épaisseur 20 cm posées au mortier.
Chaînages et linteaux : en béton armé dans brique à chaînage.
Poteaux d’angle : en béton armé dans éléments spéciaux. Dans tous les angles, ce chaînage
vertical relie les aciers de fondation et le chaînage horizontal formant la ceinture de la
construction.
Poutres béton : en béton armé de section 20x50ht cm coulé en place
Toiture terrasse : réalisation d’une étanchéité pour toiture terrasse comprenant les
prestations suivantes en fourniture et pose sur plancher hourdis béton :
- une sous-couche
- un isolant rigide de 100 mm d’épaisseur R=4,25 m².K/W
- fixations périphériques
- bâche EPDM
- solin métallique
- naissance EP et trop-plein aluminium
- lestage en gravier roulé
- sortie de toit et chapeau chinois en diamètre 140
- habillage d’acrotère en zinc / boite à eau / descente en zinc
Merci de votre aide.
De : Bordeaux (33)
Env. 10000 message Essonne
oui la performance thermique c'est un tout :
orientation de la maison, isolation des murs, de la toiture, du sol,
traitement des ponts thermiques, .........
C'est pourquoi les propositions qui vous sont faites devront obligatoirement
être validées par une étude thermique.
En terme d'isolation thermique les valeurs données sont dans la moyenne pour la région.
Cdt
