Avis & conseils - terrasse bois double structure sur plots béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 498 fois
Env. 10 message Drome
Voilà plusieurs semaines que je lis beaucoup dans les forums et articles divers et variés, DTU 51.4, etc, dans le but d'accoler une terrasse bois à une construction neuve. Je précise : je suis de niveau 'débutant'.
Il s'agit d'un projet de terrasse bois double structure, en "L" d'environ 47m². L'emplacement ayant été très fraîchement remblayé (7 mois), et ne voulant pas attendre plusieurs années, je compte partir sur une base de plots bétons pour aller chercher le sol stabilisé à une profondeur d'environ 30cm.
Dans la liste des contraintes, je devrais aussi "faire avec" un certain nombre de réseaux qui passent sous l'emprise de mon futur ouvrage : réservations électriques, évacuations d'eaux usées & eaux pluviales - l'idée étant de ne pas positionner les plots au dessus de ces réseaux afin à la fois d'éviter de fragiliser les appuis et de faciliter toute intervention sur ces derniers au cas où.
Mon sol est de nature argileuse.
Voici ce que j'envisage en termes de dimensionnements - un des objectifs étant de pouvoir diminuer le nombre de plots et de pouvoir les espacer suffisamment au besoin pour éviter les réseaux :
- Plots carrés de surface comprise entre 20x20 et 30x30 et de hauteur 45 - avec embase mini de 30x30 dans tous les cas, espacés de 143 à 150 cm avec quelques exceptions dans la limite de 200 cm maxi pour éviter les réseaux.
- Chevrons de Pin TA Cl. 4 46x145 espacés entre eux de 77 à 100cm
- Lambourdes de Pin TA Cl. 4 68x90 sur tranche, fixées entre les chevrons, espacées de 50cm
- Lames de terrasse pin TA Cl. 4 27x145mm de 3m
Les dimensionnements indiqués ci-dessous vous paraissent-ils cohérents ? Des conseils ?
Je m'interroge notamment sur la taille de mes lambourdes. Je trouve leur coût un peu important et je me demande si elles ne sont pas inutilement surdimensionnées. J'hésite entre 2 alternatives qui seraient, dans la même essence, soit du 40x80, soit du 45x70 (mais 'couchées' et non pas positionnées sur tranche du coup, afin de disposer de la largeur suffisante pour l'aboutage des lames).
J'ai par ailleurs chiffré le projet à 2800€ : cela vous paraît-il cohérent ?
Cf. ci dessous une image de ce que ça donnerait. A noter que je viens de faire le plan et ne me suis pas encore embêté à repositionner les plots pour éviter les réseaux.
Merci !
Ok pour 30 en embase sur 30 de profondeur, mais pas utile de conserver cette largeur sur toute la hauteur.
- Chevrons de Pin TA Cl. 4 46x145 espacés entre eux de 77 à 100cm. 200 cm entre plots pour des chevrons de 46x145, je trouve la distance un peu trop importante. Reste à confirmer par d'autres.
- Lambourdes de Pin TA Cl. 4 68x90 sur tranche, fixées entre les chevrons, espacées de 50cm. Là, c'est du costaud !
Je m'interroge notamment sur la taille de mes lambourdes. Je trouve leur coût un peu important et je me demande si elles ne sont pas inutilement surdimensionnées. J'hésite entre 2 alternatives qui seraient, dans la même essence, soit du 40x80, soit du 45x70 (mais 'couchées' et non pas positionnées sur tranche du coup, afin de disposer de la largeur suffisante pour l'aboutage des lames). Ok pour les 2 tailles mais posées sur chant, pas "couchées"
il doit y avoir des oublis car je pense que le coût sera plus important
Merci pour cette réponse,
OK, ça m'intéresserait effectivement de connaître la distance max à respecter, si quelqu'un peu me renseigner.
Je note également pour les lambourdes plutôt en 40x80 ou 45x70 sur chant - mais du coup, il faudrait que je les double aux endroits ou j'aurais à abouter mes lames car j'ai lu qu'il était recommandé de disposer de 70mm pour ce faire ?
Pour l'estimation du prix, c'est effectivement sans doute sous-estimé : je n'ai pas encore intégré la visserie, et n'ayant fait qu'un calepinage sommaire, mes métrages pour la structure sont sans doute un peu trop optimistes. A revoir. (Mais ce n'est pas le plus "important").
Je suis en train de faire la mienne de 50 m2.(quand il pleut pas)
J'ai fait une structure simple posée sur plots béton et plots plastiques sur la partie existante.
Lambourdes en pin cl4 c24 45x70 posées sur tranche avec appui tous les 80 environ à un endroit
Lambourdes cl4 c24 45x120 posées sur champ à un autre avec appui tous les 110 cm.
Lames 27 x 145 en pin.
3 vis sur la largeur de chaque lame.
Entraxe entre lambourdes 50 cm.
Au final je vais arriver dans les 1800EUR sachant que je n'ai pas payé les 2500 vis inox spax, ni la bande bitumineuse.
Quelqu'un pourrait-il SVP me faire un retour sur l'espacement max des plots béton (200 = too much ?) avec des chevrons de 46x145 ?
Bon, effectivement, une abaque trouvée sur le net semble donner une portée max dans les 1,90m environ.
Néanmoins histoire d'alimenter le débat : si je choisis de réaliser ces plots-ci (qui sont quelques plots particuliers que je doit espacer car ils sont de part et d'autre de passages de réseaux souterrains) avec une "tête" plus importante = de même largeur que l'embase 30x30, un espacement de 200 entre chaque axe de plot ne ferait qu'une portée de 170 si je ne m'abuse ? Donc ça passerait ?
Bon je vais tout de même essayer de les positionner afin de ne pas trop dépasser les 150cm de portée ; mais si quelqu'un pourrait me rassurer sur ce point, je lui en serais reconnaissant.
Dernier point et puis après j'arrête de vous em...bêter : quelqu'un d'autre peut-il me valider que des lambourdes de 45x70 sur tranche sont OK pour une portée de 100 ?
Merci à vous !
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
