Cuisine semi-ouverte & bruits/odeurs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 443 fois
Env. 400 message Loire
La pièce qui fait office de salon/séjour/cuisine a une forme de L.
A cause des bruits, odeurs, nous voulions une cuisine fermée (dans la petite partie du L), grâce a une cloison et une porte.
Puis nous avons pensé que ça coupait l'espace (dommage), donc nous avons finalement décidé de mettre une cuisine semi-ouverte avec une verrière d'atelier et un passage (~1m) non fermé (pas de porte).
Un peu dans ce style : http://www.you.fr/sites/you.fr/files/nos_conseils/cuisine_avec_une_verriere/cuisine-avec-verrire-style-atelier.jpg
Cela devrait réduire un peu la propagation du bruit et des odeurs.
Ma question : en plaçant correctement la bouche de VMC, pouvons nous espérer que les odeurs ne passent pas par ce passage ouvert ? (si le flux d'air est du coup dans l'autre sens)
Dept : Loire
Membre utile Env. 300 message Paris
Ludo42000 a écrit:Bonjour à tous,
J'adore !
Vous pouvez envisager de faire ce type de séparation sur toute la longueur avec une porte coulissante du même style.
Vous serez à l'abri des bruits et odeurs mais pas l'ambiance et la lumière...
=> par contre la VMC c'est pas pour les odeurs, il vous faut une hotte aspirante vers l'extérieur...
Dept : Paris
C'est intéressant ce que vous dites, nous y avions d'ailleurs pensé ! ;)
Seul problème :
- Si nous optons pour une porte coulissante a galandage : si le galandage est du coté de la verrière (entre la porte et la verrière), ce ne sera pas très esthétique. Si le galandage est de l'autre coté, nous aurons un pont thermique sur un mur périphérique.
- Si nous optons pour une porte coulissante apparente : Nous pouvons uniquement d'un seul coté et nous condamnerons le mur qui ne pourra plus recevoir de meubles et c'est plutôt ennuyeux pour nous.
C'est pour cela que laisser le passage ouvert nous paraissais être un bon compromis
Dept : Loire
Re,
Ludo42000 a écrit:Bonjour,
Seul problème :
+1
Citation:
C'est pas très épais (3 cm maxi) avec la poignée à l'opposé.
Sens d'ouverture vers la droite.
Citation:
Il nous faudrait le plan (avec dimensions) pour bien aider.
Dept : Paris
Voici l'espace concerné : Lien
Nous prévoyons de mettre un canapé dans l'angle du séjour (sous la verrière), et un buffet de l'autre coté.
Dept : Loire
Ludo42000 a écrit:Voici l'espace concerné : Lien
Vu les baies en bas du plan, j'en conclus que le Sud est en bas...
Pas vilain, ça va être baigné de lumière...
Dept : Paris
Exactement, le sud est est en bas
Dept : Loire
En cache depuis hier à 11h09
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
