Poêle à bois Attika New Pilar
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 255 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Je souhaiterais installer un poêle Attika dans une maison des années 70 de 140m² sur deux étages avec une isolation extérieures de 12cm et 10 cm de polyuréthane dans les combles.
Ce poêle, https://attika.ch/fr/produits/foyers-a-bois/newpilar-153-180, sera installé dans un angle du salon d'une taille de 20m2.
Je voulais savoir si ce joli poêle pourra chauffer le bas mais aussi pourquoi pas chauffer aussi  les pièces à l'étage.
Par-contre, je me demande si l'apport en pierre 50 ou 100kg selon le modèle apporte un réel plus ou non ? Si oui, combien d'heures d'inertie ?
Si des personnes ont ce modèle chez eux, merci pour vos impressions.
Merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour Beenoyt, je ne connais pas ce modèle, j'ai jeté un oeil sur le net.
Pour répondre, il faudrait une idée de la configuration de votre maison, et l'étage, par exemple, le poêle sera installé dans une pièce unique fermée (votre salon) de 20m², ou il est ouvert sur une salle, ou cuisine .... ?
Dept : Calvados
Le salon est ouvert sur un couloir près de l'entrée distribuant salle à manger/cuisine et près de l'escalier menant à l'étage.
Difficile de se faire une idée sans plan, cela étant la puissance semble correcte, il faut éviter de prendre trop puissant.
Concernant le secteur de chauffe, réponse de Normand que je suis, oui et non. Tongue
Non, car lors du choix du poêle, il faut le déterminer d'après le volume de la pièce où il est installé, et non la surface de la maison.
Et oui, car une fois la pièce chauffée, l'air chaud monte, dans notre cas, elle monte par la cage d'escalier, il nous suffit d'ouvrir les portes des chambres pour avoir un apport de chaleur.
Notre poêle a des pierres d'accumulation également, c'est efficace, elles sont longue à chauffer, environs 2 heures dans notre cas, mais après elle continue de rayonner dans la pièce, je dirais 5-6h, mais cela dépend de bcp de facteurs, froid extérieur, quantité de pierre volume de la pièce ...
Perso nous avons des radiateurs électrique, sans poêle qui tourne, le matin avant qu'il ne se remette en route il faisait 17.5° lorsque je me le levais. Lorsque l'on fait tourner le poele en rentrant du boulot le soir, entre 19h et minuit (dernière buche vers 23h) le lendemain matin, j'ai encore 18.5° dans la salle, donc en me levant à 7h30, et les pierres étaient froide, donc la chaleur reste diffuse assez longtemps pour conserver une chaleur douce dans la pièce, et éviter que les radiateurs ne se déclenchent.
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
