Charpente Monopente Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 685 fois
Env. 30 message Nord
Je suis en train de préparer la rénovation d'un extension de ma maison, qui fait office de SDB et de Cellier.
J'ai deux "but" dans ces travaux :
- élévation de la façade la plus basse (hauteur sous plafond trop base actuellement)
- agrandir le bâtiment (+3m de long)
Voici les principales mesures/infos :
- longueur 9m
- largeur 2.10m
- hauteur haute : 3.20m
- hauteur basse : 2.60m
- couvertures tuiles IMERYS Monopole N°1 (http://www.imerys-toiture.com/catalogue-imerys/monopole-no1-huguenot.html)
Voici un extrait du Plan de coupe que j'ai préparé pour la déclaration des travaux :
Concernant la pente, je me suis renseigné, je suis en zone 1 avec une pente de 27% environ ce qui semble acceptable.
La ou j'ai besoin d'aide c'est pour la charpente du nouveau bâtiments pour la toiture monopente de ce type:
J'aimerai éviter de faire un mur porteur afin de pouvoir profiter au mieux de l'espace intérieur pour les 3 pièces qui seront créé.
N'est-il pas possible, vu que la largeur n'est pas importante en dimensionnant les chevrons de ne pas mettre de panne ?
Ou alors placer les pannes en lieu et place des chevrons en les dimensionnant un peu moins du coup ?
Merci d'avance de votre aide,
Cdlt,
Phpman
Suivant la distance entre la panne faitière et la sablière (jusqu'à 3m on va dire) vous pouvez vous passer de panne intermédiaire mais en utilisant des bastaings de 17 plutôt que des chevrons de 9.
Dept : Pas De Calais
Bonjour Franchou,
Merci pour vitre réponse.
Ici l'idée est de me passer de toutes les pannes (faîtière/intermédiaire/sablière) au profit de chevron (ou autre plus adapté a mon cas de figure), mais dans la largeur uniquement au vu de la longueur du bâtiment.
La largeur du bâtiment étant de 2.10, j'ai pas encore calculé mes avant-toits, mais nous serons effectivement sous les 3m.
Du coup, avec des bastaings de 17 (cm ?) simplement dans la largeur cela serait bon pour soutenir la toiture ? Une idée de l'espacement des bastaings ?
On parle de bastaings de ce type 63x175 ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bastaing-solive-sap[...]x175-mm-4-m-chx2-e46655
Merci encore de votre aide.
Oui des bastaings 63*175 avec un entraxe de 50cm ça devrait être suffisant.
Merci pour la confirmation.
Du coup, si je récapitule mon projet, pour la charpente/couverture ça nous donne :
- Bastaing 63*175 // espacement entre bastaing de 50 cm
- Écran de sous toiture
- contre liteau sur les bastaings pour tenir l'écran 40*27
- liteau pour les tuiles en 40*27 également ?
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur les sections des bois de ma charpente et/ou concernant l'écran de sous toiture.
Je suis preneur de tout avis éclairé
Env. 7000 message 06 (6)
2.10 m, c'est vraiment une toute petite portée. Et c'est peu chargé. Je suis plus optimiste que Franchou, et je trouve déjà bien confortable avec des 4.5 x 15 tous les 50 cm. Flèche net finale à 0.3 cm, avec 60 kg/m² de charge climatique sur le toit.
Ensuite, comme il s'agira d'une pièce humide, il conviendra de bien réaliser une barrière de vapeur (étanche aussi à l'air) sous l'isolant thermique.
Système à écran sous-toiture et lame d'air ventilée pour la toiture, ça a fait ses preuves.
De : 06 (6)
Je suis d'accord avec toi mais les 15*5 ça ne se trouve pas partout.
Alors que les 17*6 tu en as en 3m dans tous les brico merlin.
Concernant les contre latte pour la lame d'air sur le pare pluie les 40*20 font tout à fait l'affaire et c'est facile d'en trouver en 3m.
Les liteaux supportant les tuiles, pas la peine de prendre du 40 de largeur, des 25*27 sont suffisants, à poser coté 25mm contre la contre latte et coté 27mm verticalement.
Prendre un écran de sous toiture adapté aux 50cm entre chevrons (R2 de mémoire plutôt que R1).
Super, merci pour tous ces précieux conseils.
@Franchou : je confirme c'est du R2 pour un espacement de 50, bonne mémoire
Bon ben il n'y a plus cas ...
Mais ça sera pour l'année prochaine, je suis en train de préparer et faire le budget avant de déposer la demande de travaux et me lancer
Merci encore.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
