Garage et maison : 2 constructeurs Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 402 fois
Membre utile Env. 300 message Essonne
Je construis une maison avec garage accolé. Jusque là facile.
J’avais prévu à l’origine de faire réaliser la dalle garage par le constructeur de la maison et de monter moi même le reste du garage (économie). A la MAP, le constructeur a retourné sa veste et ne veux plus me faire la dalle (avenant type terrasse) mais c’est pas grave je paierai moins cher avec un maçon.
J’ai donc trouver un maçon qui me fait en fait le garage complet, j’ai rdv dimanche.
Maison j’ai la dommages ouvrage et la decenale. Pour le garage, qui n’est donc pas une maison individuelle, comment ça se passe pour cela ? Je fais élargir la DO pour le garage ou c’est une nouvelle ? A moi de la prendre ?
Il m’a dit qu’il faut mettre des plaques de polystyrène entre maison et garage, mais qui les mets entre mes 2 constructeurs ? Le 2nd qui construit ?
Des autres points à faire attention ? Déclaration d’ouverture de chantier, j’en fais 2 ??? Fondations qui se touchent ? 3 ou 4 murs ?
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Une DO pour un garage! Laugh c'est de la confiture aux cochons. ton maçon à une décenale ça te suffira largement pour un garage.
De : Pontchateau (44)
Il faut attendre la remise des clés de la maison avant de commencer le garage sinon cela va être une source de problèmes ( co-activité, vols de matériaux de part et d'autre...).
C'est évidemment celui qui fera le garage qui fera le joint entre la maison et le garage.
Pas de nouvelle déclaration d'ouverture de chantier, puisque je suppose le permis de construire a été fait pour l'ensemble maison et garage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Du coup, on va attendre l'année prochaine
Construction CCMI avec Babeau Seguin
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h15
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
