Arase étanche et devis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 326 fois
Env. 200 message Nord
nous sommes sur un projet de construction. Nous avons fait chiffrer nos plans du PC à un bon artisan maçon .
Celui ci dans son devis à bien chiffrer l'arase étanche.
Nous avons fait chiffer nos plans par le maçon avec qui notre archi qui a fait nos plans à l'habitude de travailler. Au retour du devis du maçon je n'ai pas vu de référence à l'arase étanche. Voici la réponse de l'archi en rouge.
 Qu'en pensez vous ? Contradiction entre les maçons ? Merci des retours
[font=Tahoma, Geneva, sans-serif]entre le point n°3 et 4 du devis , je ne vois pas d'isolant ?? Arase étanche ? étanchéité ?[font=Tahoma, Geneva, sans-serif]ON NE FAIT PAS L'ETANCHEITE CAR CA DIMINUE L'ADHERENCE ENTRE DALLE ET MUR. mais comme on a un vide sanitaire et que l'on fait letancheite sur les ext du VS et la pose d'un deltMS on n'a pas de degats (biensur quand les murs sont entrees on met une tenacheite lourdes sur les murs et des parois creuses de protection avant remblai
L'arase étanche n'est pas obligatoire.
Mais l'explication donnée pour s'en passer n'est pas la bonne
Donc j'aurais un grand doute sur la compétence de celui qui a écrit ça
Merci du retour. Quelle est la bonne explication alors ?
Si la dalle est faite en coffrage, et non avec plannelle, l'humidite ne passant pas a travers le béton, l'arase n'est plus utile.
Et je trouve cette solution meilleure.
Une arase, en cas de VS, doit être faite sous la dalle. Il faut remblayer au maximum 15cm sous l'arase. Ça fait une sacré hauteur, qu'on peut limiter en passant par un coffrage
Fouga, tu oublies au passage que, même en cas d'absence de planelle, le terrain extérieur fini doit être au minimum 5 cm plus bas que le chainage. Même si ça fait 10 cm de différence avec le cas de planelle, ça reste quand même "une sacré hauteur". Limitée, oui, mais hauteur quand même.
Et quand on voit que la majorité des gens qui veulent du "plain pied", ça pose problème...
Dept : Eure
Merci de la précision Tournesol.
Pour être honnête, je ne connaissais pas cette hauteur.
Je me doutais qu'on ne pouvait pas remblayer jusqu'en haut, mais comme on parle toujours du cas avec arase sur le forum, la hauteur maxi en cas de dalle coffrée est rarement donnée... et j'ai jamais eu le courage de me plonger dans le DTU pour retrouver l'info
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
