Vmc aldes bruyante
Ce sujet comporte 256 messages et a été affiché 8.607 fois
20
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
Ma VMC ALDES microwatt simple flux hygro fait un bruit insupportable. Siffle et aspire à fond en permanence. Qu'il fasse chaud. Froid. Pleuve. Qu'importe.
J'ai bien mis une pile. Le constructeur avait oublié de le signaler car bouton poussoir mais aucun changement.
Selon le constructeur tout est normal. Selon leur électricien aussi.
C'est le propre des hygro. Sauf que chez d'autres personnes elle ne fait pas autant de bruit.
Maison plain pied de 85m2. 1 bouche cuisine. 1 par salle de bain soit 2
Et 1 à détecteur aux wc.
Donc soit ma maison est très humide soit la vmc a un souci.
Voici des photos de l'installation.
Est ce une installation en apparence normale ? Les gaines semblent enormes en diametre par rapport aux sorties moteur. En tant que neophyte je dirai que ca fait rafistolage mais ny connaissant rien.
J'ai des bouches bahia curve c13.
Merci pour l'aide de spécialistes.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Quand je vois votre VMC, l'installation à l'air d'être correcte. La seule chose qui m'a interpellé c'est l'épaisseur de la couche d'isolant. Chez moi elle recouvre la charpente, mais après il faut mesurer son épaisseur. La vmc fait toujours un petit bruit d'aspiration. Dans mes combles on l'entend bien. À vérifier si elle n'est pas encrasse en la démontant. Elle doit être nettoyé 1 à 2 fois par an.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse.
Vous voulez dire la laine de verre au niveau des combles ? Je precise aussi que j'ai un écran sous toiture.
J'ai de la laine minerale soufflee de 31.5 cm d'épaisseur superfil ou similaire R=7m2. K/W d'après la notice...
Ils sont allés verifier. Tout va bien pour eux.
Moi ce qui me gêne c'est le bruit à la sortie des bouches. Surtout celle de la cuisine. Et le sifflement anormal.
Donc peut etre que la vmc fonctionne. J'ai un taux d'humidité global de 70%.
Vous pouvez voir sur mon recit de construction que j'ai du moisi du à une fuite.
Quand je regarde des installations sur internet c'est beaucoup plus propre et net au niveau des gaines.
Donc comme je n'y connais rien.
Les gaines sont isolés, peut être qu'il aurait pu faire du travail un peu plus propre au niveau du raccord avec le caisson. Si vous avez un sifflement au niveau de la cuisine il faut peut être nettoyé la bouche. Au niveau de la cuisine la bouche est légèrement entrouverte et je peux augmenter l'ouverture en appuyant sur un bouton au mur.
La bouche a été remplacée à neuf le résultat est pire.
Donc je botte en touche.
Et les autres bouches sont aussi bruyantes.
Bonjour, il reste à voir le caisson vmc.
Pour le diamètre des conduits, ils paraissent gros parcequ'ils sont isolés. Tu as un petit conduit fonctionnel à l'intérieur, une couche d'isolant, puis un plus gros conduit qui maintient l'isolant.
L'installation aurait pu être plus propre, c'est clair, pour au moins maintenir l'isolant qui va forcément tomber avec le temps. Après, ca n'empêche pas ta VMC de fonctionner et ce n'est pas la source de ton problème. En revanche, tu pourrai assurer la fixation du gros conduit avec un adhésif type Duck, pour être tranquille.
Si tu as un taux d'humidité dans la maison à 70%, c'est peut-être normal que la VMC tourne à fond. Un taux normal d'humidité dans une maison est entre 40 et 60%. As-tu vérifié les seuils d'ouverture de tes bouches ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Vu le taux d'humidité, les entrées d'air sur les menuiseries sont-elles bien ouvertes ?
Ce sont bien des entrées "hygro" ?
Je pose ces questions car j'ai la même VMC et pas de bruit suspect.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
allemand a écrit:Bonjour,
Concernant les menuiseries dans la pièce a vivre (cuisine ouverte)sauf erreur j'ai 2 baies coulissantes, et une fenetre coulissante alu. Une seule baie a une entrée d'air. 40m2 la pièce.
Ensuite j'en ai sur chacune des fenêtres des 2 chambres.
Voila ce que dit la notice descriptive
"La circulation de l'air se fait par des entrées d'air hygroreglables placées sur les menuiseries des pièces seches vers les bouches d'extraction hygroreglables des pièces humides."
[/img]
aloooa a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas comment on verifie ça toutes ces questions je les ai posées à mon électricien qui ne donne pas signe de vie car pour lui tout va bien. J'ai lu que certains les reglaient. Ou que certaines bouches déclenchaient à 36% d'humidité. D'autres 50%. Dans tous les cas même quand j'ouvre toute la journée avec l'air chaud et sec ca ne change rien au débit et au sifflement.
Quand tu la débranches est qu'elle fait toujours du bruit ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Labricot a écrit:Quand tu la débranches est qu'elle fait toujours du bruit ?
Non. Quand je la disjoncte plus de bruit
En regardant des photos de VMC sur internet apparemment votre VMC n'est pas hydroreglable mais autoreglable. À confirmer par vos soins par le modèle indiqué sur la vmc. Vmc hydroreglable: le débit varie en fonction de l'humidité et vmc autoreglable: débit constant.
Forum1 a écrit:Bonjour,
C'est bien une hygro aldes microwatt simple flux pourtant.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Les gaines sont mal montée, au moins sur les sorties de 80. L'isolant doit est pris dans le collier de serrage. Voir sur le site d'aides ou sur youtube le montage des colliers easy clip.
Vous avez dans doute un groupe hygroréglable Bahia microwatt. Normalement ce groupe régule sa puissance en fonction de la charge. Si vous avez des fuites dans votre réseau, au niveau des colliers ou des tuyaux, alors le groupe va travailler à plus grand débit et pression. C'est peut être l'origine de votre bruit. Personnellement j'ai une hygro B Aldes de 20 ans d'age, et les bruits d'aspiration aux bouches sont très raisonnables.
Jetblack
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h03
Devis VMC / VMC double flux
20
