Installer coffret divR dans un garage Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 223 fois
Env. 50 message Gironde
J'ai bien lu les nombreuses discussions sur l'installation d'un coffret divisionnaire. Du coup voici ce que j'ai retenuet q ue je vous soumets pour validation.
Mon coffret sera à une distance d'environ 12m et sera destiné à alimenter une machine à laver, un sèche linge, un circuit d'éclairage et de prises électriques pour une salle de jeux. Plus tard je compte brancher une pompe pour un puit que j'ai dans le jardin si il y a de l'eau  ²
  • J'installe un Disjonteur divisionnaire 32A dans le tableau ppal. J'ai pas trop compris la section des cables pour relier ce disjoncteur aux borniers d'arrivée. Comme je pars en 10² est-ce que je peux faire ce raccord en 10²?
  • Je relie mon tableau divisionnaire en 10²
  • A l'arrivée de ce tableau, j'installe un Disjoncteur Différentiel de type A et pas AC car j'ai un lave linge à alimenter.
  • J'ai le droit d'installer 8 modules derrière ce Disj Diff, au delà je dois en installer un 2éme.
J'ai tout bon?
  • Vu qu'il y a un disjoncteur 32A sur le circuit, il faut du 6² mini.
    Du 10² conviendra donc
  • Ok
    Du 6² aurait pu suffire, mais du 10² sera plus évolutif et vous permettra d'aller jusqu'à 50A si un jour cela s'avérait nécessaire
  • Oui mais il s'agit d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel
  • Oui et même remarque
    Carminas
    Dept : Cantal
    Ok merci. Concernant l'interrupteur Biggrin différentiel, je constate que le plus courant est en 40A, ça ne pose pas de problème si le disjonteur divisionnaire en amont est lui de 32A ou il faut que je le prenne aussi en 40A? Blush Merci
    Je vois même qu'il y a des tableaux pré-équipés pour garage ou cellier avec des interrupteurs diff de 63A... Qu'est-ce qui doit guider mon choix concernant la puissance de cet interrupteur, je veux dire entre prendre un 40A ou un 63A?Crying
    40A ou 63A c'est la valeur maxi qu'encaisse l'interrupteur différentiel avant de se détériorer.
    Dans la mesure où il y a un disjoncteur 32A en amont qui vous limite à 32A (7kW), un interrupteur différentiel 40A suffira.
    Vous pourriez même mettre un disjoncteur 40A si vous aviez besoin d'aller jusqu'à 9kW.
    Un 63A ne serait nécessaire que si vous mettiez un disjoncteur 50A en amont.
    Mais vu le type de circuit prévu, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à cette valeur.
    D'autant plus qu'un disjoncteur 50A est beaucoup plus cher
    Carminas
    Dept : Cantal
    Ok merci, cest très clair. Je crois en effet que je vais mettre un disjoncteur 40A qui me permettra éventuellement de mettre un radiateur dans la salle de jeu.Wink Bonne fin de weekend
    Du coup j'ai regardé dans l'appartement où je suis actuellement locataire et il y a un inter diff 63A bien gros pour 60m² et de type AC malgré le branchement Lave Linge et les plaques de cuisson. Il y a aussi les disjonteurs de l'alimentation du box électrique que se sont gardés pour eux les propiétaires Huh
    Oui mais s'agissant du tableau principal, il n'y a pas de limite en amont avec un disjoncteur 32A ou 40A.
    Le disjoncteur EDF pouvant vous délivrer jusqu'à 60A (en fonction du choix de l'abonnement de l'occupant), l'utilisation d'un 63A est donc logique, sauf s'il s'agit d'une rangée de tableau avec très peu d'éléments consommateurs.
    En revanche il devrait y avoir un type A pour les plaques et lave-linge, sauf si l'installation est ancienne (de mémoire le type A est apparu avec la norme de 2002).
    Carminas
    Dept : Cantal
    Ok Biggrin
    En cache depuis hier à 09h09
