Evacuation de chaudière....particulière...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 429 fois
Photographe Env. 300 message Hauts De Seine
je vous explique mon probléme : mon CST devait mettre une évacutation du cellier vers l'exterieur ( relié au chauffaut, ou au ballon, je ne sais plus ) censé évacué des gaz ( vapeur d'eau et CO2 je pense )
Normalement, l'évacuation aurait du être sur le pignon, sauf que, nous sommes en limite de terrain, côté cellier.
D'après mon CST, il est donc interdit de mettre la moindre évacuation de ce côté.
Du coup, on met l'évacuation sur la façade arrière...sauf que.. nous avons d'important cache moineau. Et pour ne pas abimer le bois, le CST a du faire quelque chose comme ça....
Ce qui m'interpelle, c'est que sur les plans que nous avons signé, l'évacuation est bien à cet endroit là, mais beaucoup plus cours. ( donc déjà potentiellement nuisible au cache moineaux )
A aucun moment nous n'avons été prévenu qu'il serait plus long.
Le seul truc qu'il me propose, c'est de couper malgré tout le tuyaux, pour le mettre comme sur le plan initial, donc plus jolie, mais sous le cache moineaux :/
Que pensez vous de cette situation ?
Bonne soirée à vous, et bonne fin de we !
Dept : Hauts De Seine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Laissez le dépasser de votre débord de toit comme cela est fait actuellement. C'est la solution la plus pérenne et la seule qui soit dans les règles de l'art.
Vous retrouver avec une évacuation juste en dessous de votre cache moineaux ne vous amènera que des soucis liés à la condensation, ...
https://elyotherm.fr/ventouse-gaz-regle-implantation-sortie-terminal
Je suis même étonné que votre chauffagiste vous ai proposé de raccourcir la ventouse.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
la ventouse semble de niveau ??????
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
C'est le conducteur des travaux qui a proposé ça, ne voyant pas d'autre solution face à mon air perplexe sur le moment.
Bon, s'il n'y a vraiment aucune autre solution.... Cela dit, je peux me réjouir du "sérieux" de mon chauffagiste.
Vous pensez que c'est jouable de faire un coffrage ?
Il me semble que vous pouvez le coffrer sans problème, à l'exception du terminal qui sert à évacuer les gaz de combustion et à créer l'amenée d'air neuf. Celui-ci doit absolument rester à l'air libre.
Je ne connais pas trop les contraintes de votre logement mais pour moi votre chauffagiste a l'air d'avoir fait son travail correctement.
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
J'ai été obligé de faire la même chose en logements collectifs.
Le conduit est sous la terrasse du logement situé au-dessus et est semblable au votre.
Dept : Saone Et Loire
Attention, vous ne m'avez pas repondu ,la ventouse est bien de niveau ?
c'est une chaudiere a condensation ?
aamoi10272
Membre utile Env. 400 message Moselle
Il y a 2 possibilité dans cette configuration:
- Si le débord fait moins de 2m de long, il y a possibilité de placer la ventouse à fleur de mur si elle se trouve à au moins 30cm en dessous du débord et qu'il n'y a pas de retombée de plus de 20cm de haut en sous face de ce débord.
- Sinon la sortie doit dépasser du débord, comme ça a été fait par ton chauffagiste.
Donc pour moi sauf s'il avait la possibilité de faire la sortie 30cm moins haut, c'est fait dans les règles de l'art.
Dept : Moselle
LoneWulf a écrit:Il y a 2 possibilité dans cette configuration:
ou par le toit !!!!
aamoi10272
Oui mais là ça correspond au plan signé si j'ai bien compris, mis à part la longueur qui a été augmentée pour être dans les normes.
Je ne vois vraiment pas où est le problème.
ou par le toit !!!!
En effet, mais il faut voir s'il y a des ouvrants/aérations qui aurait pu bloquer cette possibilité
Dept : Moselle
john8854 a écrit:Oui mais là ça correspond au plan signé si j'ai bien compris, mis à part la longueur qui a été augmentée pour être dans les normes.
Ok mais si alecc trouve que ce n'est pas esthetique !!!c'est une autre solution
J'ai l'impression que cette sortie est de niveau ?
c'est une etanche ?
aamoi10272
@John8857 > ok c'est noté, je vais essayer de m'y faire alors
@Dakota76 > en fait je n'y connais pas grand chose, et je ne sais pas vraiment vous répondre.  Il me semble que c'est a condensation. Mais je ne sais pas si c'est "de niveau" ou pas.
@taab >  je ne suis donc pas seul :p
@tous > pour le toit, c'était surtout la plu value de 1000 euros qui a fait que nous n'avons pas retenu cette option.
@tous >
pour les 30 cm plus bas, difficile a dire, je n'y connais rien. Peut être que cette photo vous en dira davantage
La sortie doit avoir une pente de 3 a 5%
cette pente  doit etre  montante (par rapport a la chaudiere) si chaudiere a condensation
et descendante si chaudiere normale
C 'est la vie du bruleur qui est en jeu !!!!!!
aamoi10272
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives si vous souhaitez changer pour cause d'esthétique.
Vu le positionnement de la chaudière à l'intérieur, vous ne pourrez pas avoir le conduit ventouse 30 cm plus bas que le cache moineau. Donc impossible de raccourcir à l'extérieur.
La limite de propriété fait que vous ne pouvez pas sortir le conduit sur le mur arrière de la chaudière.
Vous pouvez vraisemblablement sortir en toiture, mais vous connaissez le surcoût non négligeable de la chose.
Je comprends que l'on puisse ne pas trouver ça esthétique mais comme vous l'avez dit, je pense qu'il va falloir s'y faire.
Bon, cela dit, je préfère un travaille bien exécuté quitte a sacrifier l'esthétique, plutôt que l'inverse.
Merci à vous, au moins, je sais de quoi il en retourne !
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 08h23
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
