Aide chape maçonnée douche à l'italienne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 553 fois
Env. 10 message Gers
Je me lance dans l'installation d'une douche italienne maçonnée 90 x182 en remplacement de la baignoire actuelle, au premier étage.
il y a une réserve de 8 cm sur fond béton + 1 cm de carrelage sol que l'on ne va pas retirer. On va carreler par dessus donc on arrive à à peu près 10 cm car le nouveau carrelage fait 0.8 + disons 2 à 3 mm de colle j'imagine;
Il y a aussi les arrivées cuivre d'eau chaude et froide au fond, ainsi que des gaines électriques du plafonnier du dessous pour simplifier l'affaire.
On  enleve la faience actuelle pour la changer également. Les murs sont en briques+ placo coté baignoire.
Mes premières questions vis à vis de la chape maigre que je souhaiterai faire avec 4 pentes, soit dans mon cas environ 0.17 m3 :
1) Préparer un mortier 350kg/m3, 4*le sable et 1/2 eau , avec du coup  pour 0.17 m3, 255 kg de sable (11 sacs de 25kg) + 26 kg de ciment (2 sacs de 25kg) + 13L d’eau
Quel ciment me conseillez vous, plutot CEMII ?  ex le [b][color=black][size=2]Ciment LAFARGE CEMII/B 32.5 en sac de 35kg ? ou n'importe le quel peut être suffisant au final ? Je voudrai y rajouter des fibres + sika latex bien sur + un hydrofuge, les 3 c'est possible ? utile ?[/b][/size][/color]
[b][color=black][size=2]2) acheter un mortier prêt à l'emploi ? mais je le voudrais fibré et hydrofuge et quand je regarde les styles de mortiers prêt à l'emploi il est écrit qu'il ne faut pas rajouter d'adjuvant ... Quels types me conseilleriez vous ?[/b][/size][/color]
[b][color=black][size=2]sur le fond de la réserve, j'appliquerai un primaire d'accroche car je pensais ne pas désolidariser avec un film.[/b][/size][/color]
[b][color=black][size=2]3) Dois-je quand même prévoir une bande résiliente sur tout le pourtour de ma chape pour prévenir des déformations ou variations et également isoler la chape du mur placo ?[/b][/size][/color]
[b][color=black][size=2]4) si je fibre mon mortier, je n'ai pas besoin de treillis, mais si je ne le fibre pas, dois-je en mettre un ? puisqu'il y a des canalisations qui vont être sous la chape (je prévois de les gainer) ?[/b][/size][/color]
5) dois-je gainer à nouveau les fils électriques ou les recouvrir d'un petit bout de film polyuréthane ou mousse pour les isoler ? la gaine rouge actuelle semble usée et se craquelle
6) pour faire mes plots de repère de niveau, si je les fais la veille, ils ne seront pas trop secs pour faire ma chape par dessus le lendemain ?
7) combien de temps pensez-vous que je devrais laisser secher la chape pour commencer à l'étanchéiser ensuite ?
Voilà pour l'instant mes questions au niveau de la chape.
Si vous pouviez m'aider et m'enlever certains doutes, cela m'aiderait beaucoup !
dans l'attente de vos commentaires
je vous en remercie par avance ^^
Dept : Gers
Zut, peut être que j'ai pas mis mon message au bon endroit, il n'a pas l'air d'inspirer des réponses ^^
Dept : Gers
Voici un mois que j'ai posé des questions et aucune réponse,
Merci pour votre aide précieuse !! super forum !
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h29
Devis création salle de bains
