Linteau cintré, ferraillage droit ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 486 fois
Env. 10 message Rhone
Je souhaite changer une porte fenetre qui a un linteau surbaissé (hauteur de 2.26m, largeur 1.4m, hauteur du cintre 200mm) pour mettre une rectangulaire (fenetre cintré trop honéreux) en transformant le linteau en droit.
La maison est de construction traditionnelle des année 70 (parpaing de 20cm, isolant 10cm, brique platrière).
J'ai échangé avec le maçon de mon menuisier, qui me propose de vérifier si il s'agit d'un "vrai" linteau cintré;
Un linteau droit (ferraillage horizontal), et "simple" garnissage pour dessiner le cintre.
En tapant radialement sur le cintre, cela sonne un peu creux (mais peut-être est-ce du au crépis ?).
J'ai percé 3 trous de diamètre 10 mm de profondeur 10 cm en façade sur les coté du cintre pour voir si je tombais sur un ferraillage, mais rien.
quelqu'un aurait-il un avis ou une expérience similaire?
Même si il s'agit d'un "simple" garnissage au niveau du cintre, n'y t'il pas un risque d'endommagement du linteau si je défonce ce garnissage?
Personne pour un petit avis?
Bonjour, il existe des détecteurs d'armatures dans le béton armé.
Il n'y a que cette solution ou casser en priant que le linteau ne soit pas fragilisé.
Dept : Loiret
Je vais continuer à sonder en perçant des trous pour être sur, et je reboucherai si je tombe sur de la ferraille
Après Je ferai le gros à la disqueuse, comme ça je pense ne pas choquer le linteau
Env. 7000 message 06 (6)
Le détecteur de métaux, toujours utile en bricolage, comme le dit Richard, peut vous renseigner.
Voir aussi si la consistance du béton de la partie arrondie est la même que dans la zone haute droite.
Si non, ce peut être un garnissage rapporté après coup sous le linteau droit.
Si oui, ce peut-être le même béton que celui du linteau, coulé en même temps dans un coffrage cintré, les armatures n'étant que dans la partie droite. On ne courbe pas les armatures ; on peut en avoir des croisées, mais pour un petit linteau, il n'y aurait pas eu de raison.
De : 06 (6)
La solution de garnir le cintrage actuel n'est pas possible car je me retrouverai avec une ouverture de porte fenêtre trop juste (approximativement 1.9m).
Le premier devis pour décaisser et lisser pret a etre peint est de 500euros.
Cela me semble correct, un avis?
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 00h27
