Mur de soutènement de 30m
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 395 fois
Env. 300 message Moselle
Je dois réaliser un mur de soutènement sur 30m de long.
Sur environ la moitié de la longueur de ce mur soit 15m, je dois retenir 1,5m de terre.
Quel type de fondation réaliser et surtout quelle taille ?
Sur les 15 autres derniers mètres, le mur doit retenir 60cm de terre, je vais certainement réaliser ce mur en agglo coffrant avec des paliers : est ce ok ? Puis je également changer les fondations pour les adapter aux contraintes plus faible de la seconde moitié du mure ?
Une règle fiable pour calculer la contenance du mure en béton ? dosage du béton à 300 ou 350kgs ?
Merci de votre aide.
Dept : Moselle
On ne fait pas au pif un mur de soutènement, surtout quand on n'y connait rien et qu'il fait 30 m de long et qu'il retient 1,50 m de terres en hauteur.
On va voir un professionnel ou des professionnels.
Ici, on ne peut pas vous conseiller sérieusement, on ne connait pas la nature des terrains ni le lieu.
Maître d'oeuvre - CSPS
C 'est pour cela que je me renseigne, la terre est argileuse
Dept : Moselle
Alfa147 a écrit:C 'est pour cela que je me renseigne, la terre est argileuse
J'ai bien peur que ça soit insuffisant pour calculer les fondations et le mur.
Par contre, oui il est possible de faire plusieurs fondations de largeur différente, mais celà doit être étudié, pas le choix, faut passer par un be.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Commencez donc par une étude de sol et enchaînez avec un passage par un. Bureau d’etude Technique, ensuite vous aurez tout ce qu’il vous vaut pour le faire vous même sans craindre qu’il tombe sur quelqu’un ...
Un autre conseil, évitez les devis avec des petits maçon qui eux le feront au juge et ne sera donc pas bien réalisé..
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h33
