Problème pompe immergée.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 602 fois
Env. 100 message Le Relecq Kerhuon (29)
J'ai une pompe immergée dans ma cuve d'eau (https://www.pompeaeau.fr/dab-divertron-1200m) qui me sert a alimenter les toilettes et le le lave linge de la maison. Depuis quelques temps, elle tourne quelques secondes lorsque que l'on demande puis s'arrête une demi seconde puis repart etc. Au début ça fonctionné très bien puis le phénomène est apparu lorsque que l'on tiré un tout petit peu d'eau, puis ça s'est empiré. Lorsque que l'on tire la chasse d'eau, elle va s'arrêté 4 -5 fois le temps de remplir le réservoir des toilettes. Maintenant même en tirant les 2 chasses d'eau en même temps et le robinet extérieur, elle s'arrête quand même. Chose bizarre, quand elle repart, j'entend un bruit d'air comme aspiré dans les tuyaux. Je l'ai déjà sortie une fois est nettoyée en pensant a un filtre bouché mais rien, toujours pareil. Ce qui est bizarre c'est que je ce n'est pas venu d'un coup, mais progressivement.
Qulequ'un a une idée?
Cordialement.
De : Le Relecq Kerhuon (29)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
oui votre flexcon (ballon rouge) est mort
De : Luynes (37)
Pardonnez moi , mais il n' y a pas de " ballon " rouge sue cette pompe , ce n' est pas un vide cave , c' est une pompe pour surpresseur avec un pressiostat et c' est ce pressiostat qui est défaillant .
Sortez la pompe et regardez s'il se démonte sinon voir avec le fournisseur si cela se trouve en pièce détachée .
Ha ouais, et depuis quand on ne monte pas de flexcon sur un surpresseur??
De : Luynes (37)
Ah ouais et on insiste alors que l' on ne s' est même pas donné la peine de cliquer sur le lien donné dans le premier message , il y est dit : pressiostat et on ne voit pas de flexcon , du reste les symptômes ne font pas penser a un problème de flotteur .merci
Voici la description de la pompe pour ceux qui ne savent pas cliquer sur un lien :
 Description du DAB Divertron 1200M Pompe surpresseur immergée
Brève spécifications
  • Débit max 5,7 m³/h
  • Hauteur de refoulement 48 mètres, pression de 4,8 bar
  • Pompe immergée entièrement automatisée, réagissant en fonction des besoins en eau
  • Équipée d’un dispositif de protection contre le fonctionnement à sec
  • Permet d’alimenter 5 arroseurs en même temps
Plus de spécifications »
La DAB Divertron 1200M est une pompe immergée en matière synthétique et acier inoxydable. Il s'agit d'une pompe surpresseur immergée, destinée à l’arrosage des jardins et l'alimentation en eau à usage domestique. La pompe est équipée d'un pressostat qui commande la mise en marche et l'arrêt automatique de la pompe en fonction des besoins en eau. Idéale si vous disposez d’une source d'eau pour alimenter automatiquement votre maison ou votre jardin en eau!
Cette pompe immergée est silencieuse et équipée d'un dispositif de protection contre le fonctionnement à sec. Cela signifie que la pompe s’arrête automatiquement en cas d’absence d’arrivée d’eau, par exemple, si votre source d'eau est vide. Votre pompe est ainsi protégée contre les dommages dus à un fonctionnement à sec.
J'ai bien entendu cliquer avant de répondre, mais sur la page il est bien indiquer vendu sans flexcon, mais il exige en option, pour moi une installation de pompage sans vase d'expansion donne des coups de béliers aux arrêts, et la pompe est sollicité en permanence lors de l'ouverture d'un robinet, aucune souplesse.Mais vous avez surement raison Tongue
De : Luynes (37)
Merci pour vos réponses et ce pressiostat ce change facilement?
J'ai trouvé un site qui détaille les pièces de la pompe, pas de pressiostat.
https://www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/immer[...]7.html/pieces-detachees
Est ce que ce mini réservoir pourrait résoudre le problème? Et si oui , ou l'installer? a la sortie direct de la pompe et je peux le mettre avant mon filtre. Il y a environ 5 mètres de tuyaux entre la pompe dans ma cuve et le filtre. Sinon je tiens a dire que la pompe ne touche pas le sol de la cuve, il y a quelques centimètres mais qu'elle est tenue par le tuyaux de pompage, c'est peut être ça le problème?
https://www.pompes-direct.com/surpresseur/reservoir/vessie/m[...]ir-auxiliaire/8496.html
Non , le problème est forcément le pressiostat , ,ce n' est pas parce que le site ou tu es allé ne le propose pas qu'il ne se change pas , quand au réservoir auxiliaire , c' est une bonne idée .Ce n' est pas parce qu'elle est pendue par les tuyaux qu'il y a problème . Quand au " bruit d'air " , l' air ne peut pas entrer quand elle est dans la cuve .les arrêts et démarrages fréquents signalent sûrement un défaut du pressiostat ( essaye de la faire fonctionner tuyau de sortie à l'air libre )Si elle fontionne correctement c' est qu'il y a un problème sur tes tuyaux d' alimentation de ton lave linge et WC ( partiellement bouchés , ce qui fait monter trop vite la pression )
Ok merci pour la réponse, ça se change facilement?
Alors là , je ne sais pas , il faudrait voir la bête ,
En cache depuis avant-hier à 11h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
