Etanchéité à l'air sans membrane
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 2.466 fois
11
Env. 400 message Loire
Nous passons par un MO pour la construction, celui-ci a l'habitude de faire l'étanchéité à l'air sans membrane d'étanchéité sur les murs.
Je m'y intéresse car j'aimerai reprendre le lot placo pour le faire moi-même.
Que pensez-vous de sa technique ?
D'après ce que j'ai pu échanger avec lui, voici une partie de sa façon de faire (il me manque peut-être quelques éléments) :
Des joints d'acryliques aux jointures des menuiseries
Au sol, l'étanchéité se fait car les plaques sont "noyées" dans de la mousse polyuréthane projetée
Quand il y a un étage au dessus, plaquer les murs avant le plafond (afin d'avoir un faux plafond étanche, idéal si ont a des spots)
Boites d'encastrement étanches
Concernant la maçonnerie, c'est de la bio bric bgv'4G, c'est peut-être plus étanche de base que des parpaings ?
Il y a peut être un intérêt à scotcher les pare-vapeur de la laine de verre entre eux ?
Si certains ont fait, ou sont en train de faire, leur étanchéité à l'air sans membrane, je suis intéressé par leur témoignage !
Dept : Loire
pour l'étanchéité à l'air vous pouvez aussi utilisez une
membrane pare vapeur indépendante avec ses accessoires
dédiés : adhésif, mastic, ...
Cdt
Le but de ce sujet est justement de traiter l'étanchéité à l'air sans membrane.
Dept : Loire
< Le but de ce sujet est justement de traiter l'étanchéité à l'air sans membrane. >
il ne s'agit pas là d'une membrane spécifique à l'étanchéité à l'air genre Opt'air
ou similaire mais de l'utilisation du pare vapeur pour faire en même temps de
l'étanchéité à l'air.
Cdt
Avec une ITI, vouloir être étanche à l'air sans membrane ni enduit me paraît difficile.
Il faudra compter sur la brique et l'enduit extérieur, parce que chaque trou réalisé dans le doublage extérieur sera une fuite d'air potentielle ... en plus de tout le reste.
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Dans la RT 2012, il n’y a pas une obligation de moyens mais de résultats.
L’étanchéité à l’air (EA) peut se faire avec une membrane (option que vous ne semblez pas vouloir envisager) comme avec un enduit à appliquer sur les murs coté froid (type aéroblue).
Il peut être proposé un test d’EA intermédiaire avant de plaquer afin de voir le niveau de performance d’étanchéité à l’air de la maison. Soumettez ça à votre constructeur surtout si vous prenez le lot Placo, il aura tôt fait de vous dire que c’est de votre faute si l’l’EA n’est pas bonne si le test final est fait (at pas concluant) après la pose des plaques de plâtre. Vous trouverez ici les valeurs à atteindre.
Scotcher le revêtement kraft (qui n’est pas un pare-vapeur) de la laine assurera sa continuité mais n’aura pas d’effet suffisant sur l’EA.
@ vous lire
Dept : Seine Saint Denis
Ca peut paraitre difficile mais cela semble faisable, puisque notre MO le fait systématiquement.
Après c'est vrai qu'en reprenant le lot placo, cela me cause du soucis...
J'ai peur de ne pas appliquer cette technique correctement et de ne pas atteindre la valeur.
Je vais finalement peut être me diriger vers une membrane.
Que se passe t-il si cette valeur de 0.6 n'est pas atteinte ?
Il y a eu des précédents parmi les membres du forum ?
Dept : Loire
Ludo42000 a écrit:Ca peut paraitre difficile mais cela semble faisable, puisque notre MO le fait systématiquement.
C'est faisable pour passer le test, mais une fois que vous aurez aménagé entièrement votre maison ( trous dans les murs pour les cadres, meubles de cuisine, ... ) l'étanchéité ne sera plus la même.
Je n'ai pas vu de technique particulière dans votre explication.
Membrane ou enduit, c'est à mon avis plus raisonnable sur une ITI. Préférez une solution qui ne se retrouve pas juste à l'arrière du placo. Comme ça en cas de percement, votre étanchéité restera entière.
<Que se passe t-il si cette valeur de 0.6 n'est pas atteinte ? >
vous pouvez par exemple prendre connaissance de celà :
https://www.e-rt2012.fr/explications/achevement-travaux/risq[...]ce-non-respect-rt-2012/
Cdt
Si vous êtes en pose optima, il y a un accessoire qui permet la pose de la membrane, une bonne étanchéité à l’air au niveau du percement et un décalage de la membrane de la plaque de plâtre pour limiter les risques de percement accidentel : voir ici (et bien sûr la pose de la plaque de plâtre). La membrane ne doit pas être tendue comme une peau de tambour non plus !
Par ailleurs, il faut un chevauchement des lés de la membrane d’une dizaine de cm généralement (voir indications du fabricant), employer un adhésif adapté et recommandé par le fabricant (pas de scotch de chantier orange ou blanc ou autres qui ne tiennent pas), un joint mastic en périphérie, le calfeutrement des percements de gaines et autres tuyaux et, bien sûr, la membrane adaptée à cet usage
Il faut travailler sur un chantier propre et dépoussiéré, le mastic tient mieux (ou ne tient pas )
Env. 10 message Aubiere (63)
Bonjour Ludo.
Alors du coup t as fait avec ou sans membrane (plafond / murs)?
Quel résultat au test d étanchéité ?
De : Aubiere (63)
Je n'ai pas posé de membrane et, après test, je vous confirme que c'est totalement inutile.
J'ai eu 0.46 sachant que l'entreprise d'audit est passée sans prévenir et je n'avais pas encore bouché les gaines électriques et qu'il y avait également une grosse saigné dans le placo le long de l'escalier qui mène à l'étage.
Dept : Loire
Env. 10 message Isere
Bonsoir ludo42000
J'ai lu votre conversation et je voulais savoir comment vous vous y êtes pris svp?
Merci a vous
Bonne soirée.
Ludo42000 a écrit:Bonjour,
Dept : Isere
Déjà j'ai une maçonnerie en brique, plus étanche à l'air que du parpaing.
Et ensuite je n'ai rien fais de particulier...
J'avais prévu de boucher les gaines électriques avec du silicone et faire un joint au pourtour des menuiseries mais je n'en ai même pas eu l'occasion (mais bon, ces dernière sont bien plaquées contre le placo dans mon cas).
Selon moi, le placo est déjà étanche à l'air et je pense que ces systèmes de pare-vapeur sont purement commerciales.
Je pense qu'il ne faut pas laisser de trou, faire gaffe aux portes à galandages, conduits de poele etc... si vous en avez.
Dept : Loire
Salut Ludo,
Je voulais savoir si t’avais utilisé des boîtiers électriques étanches ?
Merci d’avance
Ludo42000 a écrit:Déjà j'ai une maçonnerie en brique, plus étanche à l'air que du parpaing.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h44
11
