Vieille maison en pierre....
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.576 fois
bonsoir,
Un ami cherche le meilleur moyen de chauffage pour sa maison, non isolé (mur en pierre de 50 cm), il etait parti sur une chaudiere mixte granulé/bois/bois dechiqueté mais c tres cher et pas forcement rentable (marque hargassner de 55KW, 29000 euros)
Le probleme c qu'il a tout de meme ... 400m2 à chauffer !!!!
Un plancher chauffant est prevu mais j'avoue ne pas trop savoir quoi lui conseiller, si vous avez des idées ... Blush
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Env. 7000 message Mayenne
Avant d'installer le chauffage, je lui conseillerai de faire l'isolation.
De : Mayenne
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Tu devrais lui parler de développement durable et du rechauffement climatique à ton ami!
Tu lui rendrais service et.. à nous et à nos enfants par la même occasion!
29000 € : c'est tout de même la moitié du prix que j'ai payé ma maison.. (y compris frais de notaire) il est vrai en 1990.
De : Lille - Nord (59)
ben il ne peut pas
a l'exterieur tu flingue la facade
a l'interieur impossible de poser du placo c'est trop laid
est ce qu'il peu au moins isoler sauvagement les combles, du genre 30 cm de laine de verre ?
il faut etudier le solaire surtout avec un PC.
Citation: il faut etudier le solaire surtout avec un PC
Bof : il faut d'abord diminuer les besoins.. avant d'envisager le solaire!
il se refuse à isoler les murs (il veux garder l'aspect authentique et je le comprend ...) pour les "comble" il a installé le systeme "trilatte" (je crois que c comme ça) donc l'isolation doit etre tout juste de R=5 ....
Bref j'ai bien peur que coté isolation il soit à la ramasse .... Sad
Le solaire, pourquoi pas, mais l'aspect esthtique n'est pas top et en plus pour chauffer 400 m2 non isoler ...
j'avais pensé à la geothermie mais il faut une sacrée grande surface de terrain pour chauffer la batisse ...
Enfin le sol est argileux, je ne sais pas si c top pour la geothermie.
Jf tu as une vieille maison toi aussi me semble t-il, tu chauffe à quoi ? au fioul non?
As tu isolé?
Franchement je ne sais pas quoi lui conseiller... Mellow
Il reste la possibilité de démolir! et de reconstruire en paille.
Démolir, c'est un peu la mode en ce moment! :
http://phototheque.anru.fr/fotoweb/anru.accueil.fwx
batphanou a écrit:il se refuse à isoler les murs (il veux garder l'aspect authentique et je le comprend ...) pour les "comble" il a installé le systeme "trilatte" (je crois que c comme ça) donc l'isolation doit etre tout juste de R=5 ....
As tu isolé?
Comme dans le temps
Avec une bonne vielle cheminée Wink
De : Mayenne
Biggrin
400m2 à chauffer à la cheminée .... il en faudrait au moins 3 et passer son temps à ça ! Laugh
Bon je vois que personne n'a vraiment de solution... je vais lui dire de faire un credit sur 20 ans pour pouvoir se payer le chauffage pendant qq hiver Sleep
bonsoir
heu elle est a mes parents pas a moi
oui c'est une tres grande et tres vieille maison.
http://www.lot-et-garonne.fr/webcg47/archives_nouveau_site/accueil.htm#
c'est celle en carte postale sous leurs batiments
donc ils chauffent au fuel helas
je pense au solaire car dans les grandes demeures il est rare que l'on chauffe tout a temperature de confort.
Le solaire dans ce cas te permet de chauffer une partie de la maison.
par contre il y a beaucoup de cheminée donc nous avons deux insert.
si tu ne veux pas casser l'esthetique des cheminées il y a le systeme polyflam
Avec les vieilles pierres il faut accepter un peu d'inconfort et investir dans une couverture chauffante.
Sinon pour un hiver std il faut compter 6 a 7 000 l de Fuel
Pour les combles, s'il a refait toute sa toiture avec un système Trilatte c'est déja bien. même si le R n'est "que" de 5 il n'y a aucun pont thermique avec ce genre de produit. il vaut mieux R=5 sans pont thermique que R=6 ou plus sur la doc avec plein de courants d'air Wink
S'il a prévu un plancher chauffant, il pourra isoler correctement le sol avec une bonne épaisseur de TMS.
Il pourrait tout à fait "garder l'aspect authentique des murs" en isolant quand même par l'interieur (avec le système qu'on voit dans le Nord : isolant puis briquettes) et pour finir un bel enduit chaux Wink
tu n'es pas couché à 1H30 du matin ? Wink
merci pour tes conseils elisa. Smile
Env. 400 message Saint-lô
Je renove egalement (250m² au final et vieilles pierres) et sincerement on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire (c..) de la crémiere.
J'ai donc fait un compromis avec le mur exterieur qui sera rejointoillé (ça va occuper Madame en été ) et a l'interieur c'est placo sur l'ensemble des murs extérieurs mais pierre sur les murs de refend.
Ca m'a permis de faire des cloisons sans probleme et j'en ai par contre profité pour faire un herisson et un plancher chauffant qui me dispensent des radiateurs moches...
Si tu pars sans isolation, passes au solaire et bois ça coutera moins cher...
Pour la geothermie, compte 100 à 120€ le m²...
De : Saint-lô
Citation: j'en ai par contre profité pour faire un herisson
Qu'est ce que vous a donc fait cette pauvre petite bête? Crying
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-34078.php%E9risson
Les 100 à 120 euros / m2 c deduction du credit d'impot compris ou sans le credit d'impot ?
merci.
Hors credit d'impot car d'une part seul le service des impots sait combien tu toucheras et surtout tu recupereras ce pognon quand tu auras deja bien avancé la maison.
Maintenant c'est un prix bas car Avenir Energie pour le matos (pas satisfait de leur prestation finale...), terrassement en louant un tracto et isolant posé par mes soins avec un prix artisan.
De : Saint-lô
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h25
Devis pompe à chaleurArtisan
