Besoin de conseil pour construire ma terrasse sur plot
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 354 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je vais me lancer dans la construction de mes deux terrasses sur plots.
Ma première question réside dans le fait que les deux terrasse actuelles (carrelées) sont en légère pente (environ 2cm/m) je cherches donc à savoir s'il me sera nécessaire d'utiliser des plots auto nivelant?
Faut il que je colle ou fixe les plots en périphérie ?(je sais que je peux trouver la réponse sur le net mais il y a trop d'avis contradictoire à ce sujet)
Mes dalles mesures 60x60, aurais je besoin de positionner un plot au centre des dalles pour les consolidées?
J'ai trouver chez décoceram un produit pas très cher ( https://www.decoceram.fr/carrelage-exterieur-et-terrasse/gres-cerame-colorker-solid-taupe-antiderapant-20mm-60x60cm-215721-A6138999 ) dois je m'inciter de la qualité du produit en raison de son faible prix?
Enfin, pour l'habillage latéral de ma terrasse j'ai choisis de décaisser le tour de ma terrasse et de coller des découpes de ces carreaux sur les flancs de celle ci et de les faire "mourrir" en dessous des carreaux horizontaux (j'espère me faire comprendre). En faisant cela l'eau ne découlera donc pas par le dessous des carreaux latéraux mais entre leurs joints. pensez vous que ce serait suffisant pour l'évacuation des eaux de pluie?
merci pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Personne n'a Une idée ?
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Bjr,
Quelques éléments :
--> non, pas vraiment utile, il faut des plots réglables type PEHD pour terrasse
--> non, vu le poids des dalles et le faible effet de levier.... mais bon, il ne faut pas courir et s'arrêter brusquement en bord de terrasse....
-->, cela dépend de l'épaisseur, non généralement
J'ai trouver chez décoceram un produit pas très cher ( https://www.decoceram.fr/carrelage-exterieur-et-terrasse/gre[...]60x60cm-215721-A6138999 ) dois je m'inciter de la qualité du produit en raison de son faible prix?
--> pas de problème coté produit les dalle Méga-Cérame 2 cm sont durables.... PS, il y a bien plus de choix coté couleur sur le marché
-->, oui, c'est suffisant, attention à très bien coller la dalle découper... c'est vraiment pas facile
Bon travail
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
