Fixation Applique Extérieur dans Mur en Brique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 732 fois
Env. 100 message Sarthe
Je lance ce sujet qui je pense pourra intéresser d'autres personnes.
J'ai acheté des appliques extérieurs qui se fixe au mur à l'aide de 2 vis.
Mes murs sont en brique creuse et j'ai cru comprendre qu'il fallait prendre des précautions par rapport à des murs en parpaings.
Quel système de fixation dois-je utiliser pour fixer mes appliques?
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Des chevilles pour éléments creux sont nécessaire pour fixer des petites charges.
Pour des charges plus importante il faudra pensé au scellement chimique avec tamis.
Dept : Vendee
PMSentis a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse.
Auriez-vous un lien vers un exemple de cheville à laquelle vous faites référence?
Dept : Sarthe
Dept : Vendee
Regardez les chevilles à expansion ou à verrouillage de forme.
Ca par exemple :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-100-cheville[...]me-standers-e1400138071
Ou ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-50-chevilles[...]6-x-l-25-mm-e1400138196
Faut voir combien pèse votre applique, si vous en avez beaucoup ou pas. Mais pas besoin de se ruiner.
EDIT : Ah bah grillé par PMSentis qui a le sujet bien mieux en main que moi !
Env. 10 message
Si vous utilisez des chevilles nylons polyamides de societes professionelles dans le chevillage, en France vous avez Hilti, Fischer et similaires, vous obtenez des charges beaucoup plus elevees pour le meme diametre de cheville.  Vous pouvez obtenir jusque pres de 300kg sur une cheville en fonction du type de brique
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h51
