Déplacement colonne WC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 277 fois
Env. 10 message Fdsqfds
Je voudrais déplacer la colonne d’évacuation des WC de l’étage du dessus. Je ne compte bien sûr pas changer l’endroit où elle vient se connecter au-dessus ni en-dessous mais juste changer son parcours entre ces deux points.
Aujourd’hui cela ressemble à ça :
=+===== Plafond de l'appartement
    \    <= Pente à 45 degrés
===+=== Plancher de l'appartement
Je voudrais remplacer par
   \       <= Pente < 45 degrés de façon à garder le même raccord.
Au-delà de l’autorisation de copro, cela est-il possible ? notamment :
– peut-on avoir une pente inférieure à la pente existante de 45 degré ? (sachant qu’il n’y a qu’un seul appartement au-dessus)
– peut-on mettre des conduites plus petites (la colonne doit faire 20cm de diamètre aujourd’hui, je comprends que lq norme est plutôt 10cm en général mais je ne sais pas si on peut changer de diamètre à loisir) ?
En vous remerciant
De : Fdsqfds
Membre utile Env. 500 message Rhone
La copro refusera automatiquement désolé pour vous
Je comprends bien qu'elle n'a rien à y gagner mais y a-t-il pour autant des contre-indications à le faire ? Si ce n'est pas le cas, je suppose qu'il y aurait moyen de s'entendre.
De : Fdsqfds
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
A l'usage aucun souci a condition de faire faire
les travaux par un plombier de préférence celui de
la copro assurance oblige ,mais réduire son diamètre
ne sera pas accepter,effectivement le 0 est bizarre
la chute sert peut être aussi d'EP si c'est en toit plat ??
Dept : Bas Rhin
Merci !
C'est un vieil immeuble haussmanien et cette colonne est depuis l'origine l'évacuation des WC des appartements (dont le mien), je ne sais pas s'il peut aussi y avoir les eaux de pluie. Je ne suis pas sûr du diamètre exact mais c'est sûr que c'est plus de 10cm, sans doute autour de 20 au moins en diamètre extérieur.
Avez-vous un avis sur la pente ? aujourd'hui elle est à 45° mais je souhaiterais pouvoir la diminuer. Sans aller jusqu'à 3° cela vous semble-t-il envisageable ? (avec le plombier de la copro bien sûr)
De : Fdsqfds
Bonsoir. Des photos?
Je ne comprends pas votre question de la pente ,
aujourd'hui votre tube est dévié en son milieu
par 2 coudes 45° ,sans doute pour rattraper le wc
de l'étage qui est décalé par rapport au votre ,
pour des raisons que j'ignore vous voulez décaler
ce jeu de coudes en partie basse ,il faudra donc
reprendre des coudes 45° pour faire la liaison
sinon pas possible ,vous parlez d'une pente de 3%
ce qui pour moi signifie que votre tube va partir
du point a au point b sans jeu de coudes ,donc
de faux aplomb ,suis-je bon ?
Dept : Bas Rhin
Re ,je crois avoir compris votre problème de pente ,
vous voulez mettre des coudes plus aigus afin de
rester le plus bas possible avec votre déviation ,
c'est tout a fait possible avec par exemple 2 coudes 67°
ou 4 de 30° c'est en fonction du décalage des 2 tubes,
mais il faut savoir que plus vos coudes sont (fermés)
plus vous augmentez les nuisances sonores ,un risque
de bouchons avec ce diamètre est exclu ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour ces précieux conseils !
De : Fdsqfds
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
