PAC atlantic alféa extensa duo avis.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 890 fois
Env. 10 message Cantal
Nous sommes entrain de construire notre maison avec un constructeur et nous souhaitons mettre notre PAC (unité intérieur) dans le garage. Actuellement mise à côté d’une chambre, ce qui ne nous convient pas à cause des nuisances premièrement et deuxièmement car nous avons un garage de 63m2 en sous sol.
Mais voilà notre constructeur refuse nous donnant multiples raisons.
La première étant qu’il faut qu’elle soit dans une pièce isolée et chauffée.
Est ce une obligation ?
Il nous dit que si on la met dans le garage alors on ne sera plus dans la norme RT 2012
Pour ma part je ne vois pas ce que ça change qu’elle soit dans une pièce chauffée ou non.
Nous connaissons de nombreuses personnes qui ont la PAC dans le garage et qui sont aux normes RT2012
Quelqu’un en sait il plus ???
Merci de vos réponses !!!
Dept : Cantal
Env. 600 message Cote D'or
Et 1 : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-356213-empl[...]terieur-pac.php#5170129
Et 2 : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-356206-pac-[...]c-alfea-extensa-duo.php
Et 3 ici.
Des nostalgies de 1998
Il est souvent conseillé d'éviter de multiplier les posts pour la même question
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Le titre porte un peu à confusion, on a tendance à croire que vous cherchez des avis sur cette PAC spécifiquement. Du coup ça peut limiter les visites (et les réponses du coup).
ensuite, en faisant une petite recherche, on peut trouver ceci (exactement le même cas) :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-247367.php
Je pense effectivement que tout dépend de l'étude thermique. Demandez au bureau d'étude de refaire le calcul avec la PAC dans le garage, et voyez si ça passe...après est-ce qu'il le fera gratuitement...c'est une autre question.
edit : bien vu Fouga, et d'autant plus pour des sujets déjà abordés :p
Dept : Cote D'or
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
