Sous sol humide
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 619 fois
Env. 20 message Val D Oise
Je fais construire ma maison et j'ai un problème sur un mur imbibé d'eau ce dernier est mitoyen sir 5 metres par le garage et à été enduit par l'intérieur avec un enduit hydrofuge derrier ce mur il y a une banquette d'un mètre de large sur tout le long du mur de la maison.
cela ressemble à de la condensation le mir transpire sur une hauteur de 70 cm.
dernière précision suite aux forte pluie les bouches d'aération étaient bouchées et de l'eau et passée par ses bouches et je me retrouvés avec des flaques d'eau dans mon sous sol.
Pourriez vous svp me fournir une explication et/ou me donner des solutions.
On me parle de remonté capillaire mais on n'a pas su m'expliquer ce que c'était.
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Bonjour, Les remontées capillaires c'est l'humidité qui remonte du sol et qui imbibe le mur, mais dans une maison récente, si on n'a pas oublié le mortier hydrophuge à la première rangée de parpaings, normalement ce n'est pas possible.
Quelques photos notamment de l'extérieur de ce mur tirées avec un peu de recul aideraient à comprendre. les photos prises à 50 cm ne renseignent guère sur les causes d'un problème.
n'arrivant pas à charger de photos pourriez vous me communiquer votre mail svp
Dept : Val D Oise
Dept : Eure
Merci pour vos commentaires, il s'agit bien de remontée capillaire.
Mais mon autre problème est que lorsqu'il y a de forte pluie de l'eau passe pas mes bouches d'aération et vu que j'ai un sous sol total logiquement les bouches sont placées en dessous de la dalle ce qui augment l'infiltration.
Petite précision au niveau des bouches je veux faire une terrasse en dur, on m'à conseillé de placer un PVC en T de 200 de diamètre de creuser sur 2mètre de profondeur balancer dans le pvc du gravier et de faire ressortir un chapeau de ma terrasse ce qui esthétiquement n'est pas joli.
Quelqu'un aurait un idée ?
Dept : Val D Oise
Je n'arrive pas à déterminer si c'est une pièce d'habitation ou un garage.
Si habitation, un simple enduit hydrofuge n'est pas réglementaire.
De : Saint-jeannet (6)
Il s'agit d'un sous sol qui va être aménagé salle de jeux buanderie
Dept : Val D Oise
Et cela a été prévu en tant que tel par le constructeur ?
Sinon, un sous sol enterré n'a pas d'obligation d'être entièrement imperméable, une humidité/"flaque" est admise.
La réponse du constructeur "le sous sol sera sec à la livraison", mais il faut que je me débrouille par rapport aux bouches d'aération celles ou passe l'eau par forte pluie.
Dept : Val D Oise
bibi7595 a écrit:Bonjour
Ne cherchez pas plus loin : en enduit hydrofuge n'est pas une étanchéité.
Lors du contrat passé avec le constructeur, y avait-il une précision sur l'utilisation future du sous-sol ?
Si c'était prévu en zone "habitable", la situation est totalement anormale. En sous-sol, sans plus de précision, c'est normal.
Si le sous-sol a été prévu non habitable, même si les travaux pour le rendre habitable sont possibles techniquement, le coût risque d'en être colossal.
Dept : Eure
Dans le sous-sol j'ai une hauteur sous plafond de 2m40 donc sous entendu d'habitable
Dept : Val D Oise
bibi7595 a écrit:Dans le sous-sol j'ai une hauteur sous plafond de 2m40 donc sous entendu d'habitable
Les sous-entendu, avec un constructeur
En général, ce qui n'est pas écrit n'est pas fait.
Donc s'il n'est pas écrit noir sur blanc que votre sous-sol est habitable, ce sera juste un vide-sanitaire
Fouga exagère , ça peut tout à fait être un sous-sol.
Dept : Herault
Je vais vérifier sur le contrat.
Mais je voudrais savoir si qq un peut me donner une solution concernant l'infiltration d eau via les bouches d'aération svp
Pour info au niveau de ces bouches je veux faire une terrasse en dur
Dept : Val D Oise
Bonjour, Si on avait des photos, ce serait plus facile de comprendre, car répondre à l'aveugle, on n'est jamais sûr de sa réponse.
+1 Avec Larzac
J'avoue ne pas du tout comprendre cette histoire de bouches de ventilation qui laisserait passer de l'eau.
Les bouches de ventilation sont en général à 15-20 cm au-dessus du sol. Avant que de l'eau monte à ce niveau pour rentrer dans le sous-sol, il faut commencer à être bien inondé. Certes, cette année était exceptionnelle, et beaucoup de personnes l'ont été... Mais dans ce cas, l'eau rentrerait aussi au RdC... Ce qui est tout aussi gênant, et ce qui déclenche souvent une déclaration à l'assurance. Donc en déclarant le sous-sol à l'assurance, il doit y avoir moyen de le faire prendre en charge en cas d'inondations.
Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme dans l'idée que l'eau ne vient pas des bouches de ventilation
Je n'arrive pas à insérer de photo lorsque je fais ajouter sa mouline sans cesse
Dept : Val D Oise
Bonjour, si vous bouchez les aérations du sous sol, vous n'aurez plus de circulation d'air donc plus rien pour enlever l'humidité. Tout va moisir dans votre sous sol.
Dept : Loiret
... une petite recherche net avec "aération vide sanitaire pluie" par exemple....
http://www.bmop.fr/wp-content/uploads/2014/12/IMG_1335.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1274240.jpg
Merci Bred ça peut être une solution en revanche je vais faire une terrasse en dur, il me fait donc qq chose d un peu esthétique
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 06h21
