Isolation combles fermettes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 431 fois
Bloggeur Env. 10 message Eure
Nous allons bientôt nous lancer dans notre isolation de combles aménageables au dessus de notre garage qui deviendra une chambre.
Nous sommes en fermette avec des chevrons de 21cm et des jambes de force de 10cm.
J'espère ne pas me tromper dans les termes.
Nous pensions mettre du 180mm nu en lambda 0.35 entre les chevrons et une 2éme couche de 120mm revêtu en lambda 0.32.
Le soucis est que nous avons des renforts de charpente en diagonale et du coup, nous avons un doute de comment mettre notre isolation.
J''ai mis des schémas de 3 poses possibles.
La solution 1 serait de mettre le 180mm entre chevrons au niveau des rampants et derrière les jambes de force à la verticale, puis le 120mm en croisé devant les jambes de force mais du coup il y aurait 10cm de vide entre les 2 qui correspond à la taille de nos jambes de force.
La solution 2 serait de mettre le 180mm entre chevrons au niveau des rampants et derrière les jambes de force à la verticale et le 120mm entre les jambes de force. Mais du coup, peut on le mettre en croisé ou ou dans le même sens que le 180mm?
la solution 3 serait de mettre le 180mm entre chevrons au niveau des rampants et devant les jambes de force à la verticale, il dépassera le 80mm et le 120mm devant en croisé. sauf que j'aurais l'épaisseur des jambes de force au niveau de mon 180mm ou il n'y aura pas d'isolation?!
[img]https://www.forumconstruire.com/img/bouton/love.php?love=1&more=1&photo_id=1680882[/img]
Voilà une photo de mes combles pour que ce soit plus parlant
[img]https://www.forumconstruire.com/img/bouton/love.php?love=1&more=1&photo_id=1680881[/img]
Qu'en pensez vous?
merci pour vos conseils
Dept : Eure
vous comptez utiliser l'espace derrière les jambes de force (ou pied droits) ?
il faudra aussi penser à isoler la partie horizontale derrière les jambes de forces
solution 3 : il n'est jamais souhaitable d'avoir une lame d'air entre 2 isolants
(à part cas très particulier ou on n'est certain que cette lame d'air est
parfaitement immobile).
Cdt
La partie derrière les jambes de force ne sera pas utilisée sur presque toute la chambre. Nous pensions peut être faire un placard intégré derrière 2 jambes mais dans ce cas nous pensions mettre le 180mm jusqu'en bas du rampant et le 100mm au fond derrière le placard.
Le sol sera isolé même derrière les jambes de force. La laine soufflée sera mise jusque devant les cache moineaux.
Dept : Eure
vous ne pouvez pas vous arranger pour 'faire descendre' les 2 couches de laines
jusqu'au niveau de la sablière quitte à certain endroits à légèrement comprimer
la deuxième laine ?
Cdt
Merci de votre réponse.
Sur conseil d'un responsable de magasin de bricolage nous allons donc mettre notre 180mm jusqu'à la sablière et on mettra un 2eme morceau derriere les jambes de force avant de croiser avec notre 100mm.
Le morceau qui sera vertical devrait être plus facile à mettre vu que ce sera un morceau coupé et non la continuité de la laine venant du rampant.
Dept : Eure
<.... Le morceau qui sera vertical devrait être plus facile à mettre vu .... >
pour cette partie là mettre une laine en lambda 0,032 sa tenue mécanique
sera meilleure
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h39
