Baisser intensité lumineuse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 517 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Salut à tous,
J'ai installé des spots IP65 à l'extérieur avec LED intégrée.
C'est du 4000k.. donc blanc.
On trouve cela éblouissant et je voudrais savoir si il existe un film à poser sur les LED afin "d'étouffer" la lumière.
Et les spots ne sont dimmables en plus...
Dept : Vienne
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Le plus simple et pérenne est de changer les ampoules pour des modèles de puissances moindres
Dept : Ille Et Vilaine
Il s'agit de LED intégré, on ne peut pas enlever l'ampoule
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:Il s'agit de LED intégré, on ne peut pas enlever l'ampoule
référence et marque de l'article?
Dept : Vienne
Donc je répète, changez les ampoules sera la meilleur solution.
Une solution de type film collé ne tiendra pas dans le temps.
Ou trouvez les ampoules du coup ?
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:Ou trouvez les ampoules du coup ?
Il faut en démonter une pour être sur du modèle du culot (GU10, ...)
Après vous trouver ça partout dans les magasins de bricolage ou sur le web vous aurez plus de choix dans la puissance et couleur (3200, 4000, 5600 K)
Le truc c'est que je ne suis pas sur qu'elle se démonte l'ampoule...
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:Le truc c'est que je ne suis pas sur qu'elle se démonte l'ampoule...
elle est forcement pas née dedans.
Oui mais les LED intégrée ne se changent pas, si ?
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:Oui mais les LED intégrée ne se changent pas, si ?
Si l'ampoule led doit ressembler à ça:
Vu de dessus, elle ressemble plus à ca :
Dept : Vienne
Il faut la demonter pour verifier le type de culot
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h53
Devis Automatisme d'éclairage
