Quand poser les sorties sur toiture epdm
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 351 fois
Env. 40 message Lot
Bonjour, je vais bientôt poser mes membranes epdm sur mes toits . Je me demande s'il vaut mieux poser les sorties ( ventilation, fosse , solin conduit fumée) en même temps que la membrane ou vaut il mieux le faire ultérieurement. Merci pour vos avis.
Dept : Lot
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
J'ai posé ma sortie de cheminée bien après avoir posé mon EPDM, comme ça pas d'erreur d'emplacement. Mais c'est aussi parce-que dans ma configuration c'était possible de le faire après. En gros tu peux le faire en même temps que la pose de l'EPDM comme ça tu n'as plus à y revenir, mais si l'accès le permet tu peux le faire plus tard. Après si c'est sur dalle béton c'est peut-être plus simple de la faire maintenant (évacuation des gravats dus au percement de la dalle).
De : Tours (37)
Env. 40 message Lot
Merci de votre réponse. Je pensais faire comme ça. Je vais faire le trou dans la dalle béton. J'ai 140 mm d'isolant sur ma dalle ,je dois fixer le solin à la dalle je me demande si je vais arriver à retrouver les trous de perçage à travers les 140 mm. Comment avez vous fixer votre solin ( visser ? Coller?).
Dept : Lot
Chez moi c'est une toiture terrasse avec isolation extérieure (bac acier -> isolant -> EPDM) et j'ai collé le solin sur l'EPDM et ensuite j'ai collé une grande pièce d'EPDM avec un trou au diamètre du solin par dessus ce dernier un peu comme sur ce récit : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-13029_start-1605.php
De : Tours (37)
Env. 40 message Lot
Ok merci pour ta réponse, donc aucune fixation mécanique du solin .La colle suffit,le conduit tient uniquement avec les colliers en plafond . Pas de problèmes avec les vent fort ?
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
Dept : Lot
Oui le conduit tient uniquement avec le collier de plafond. Ça fait un an et rien à déplorer jusqu'à maintenant.
De : Tours (37)
Env. 40 message Lot
Merci beaucoup pour tes conseils. Je vais donc faire comme toi .
Dept : Lot
Je t'en prie bon bricolage Happy
De : Tours (37)
En cache depuis avant-hier à 15h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
