Isolation phonique fenêtre coulissante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 298 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous
Nous avons acheté une maison. Son grenier a été aménage en étage d'habitation (suite parentale) par l'ancien propriétaire. Toute la façade du deuxième étage a été équipé en fenêtre coulissante double vitrage.
Le quartier est assez vivant et quand les gens parlent dans la rue, c'est comme si ils étaient dans notre chambre.
Vue extérieur du 2ième étage
J'ai regardé de plus près.
Déjà de l'intérieur, les raccords (mais il n'y en a pas partout) avec le cadre de fenêtre sont en plâtre et / ou enduits rebouchages uniquement.
En extérieur, il n'y en pas. il y a bien un espace d'un millimètre entre le cadre et le mur
En dessous des fenêtre, il y a un espace d'au moins 4-5 centimètres comblé avec de la mousse expansive (qui s’effrite).
Au dessus du cadre, il y a une poutre (pas de joints). Et entre cette poutre  et la poutre du toit, il y a aussi un espace de 4-5  centimètres. Par endroit c'est comblé avec des cales en bois (non jointé ou sans enduit). Et a certains endroit, c'est vide.
Et encore au dessus, il a y une couche de panneau / plaque (en fibre de quelque chose) juste en dessus des tuiles. Les troues entre la structure en bois sont vides.
Je me suis dit que pour gagner en confort, il fallait boucher tout ça.
Par contre, que faut-il utiliser?
Pour les raccords / joints entre le cadre et les murs intérieur et extérieur, je pense que l'utiliser un joint mastic silicone ferait l'affaire.
Pareil a la limite entre le bois et le cadre.
Par contre pour les espace plus gros, la je suis perdu.  La mousse expansive n'est pas assez dense j'imagine.
Donc ça serait ciment ou mortier?
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
La pose est totalement ratée.
Difficile de se prononcer sur la suite à donner sans être sur place.
Perso, je commencerais par déposer une menuiserie pour voir sur quoi elle est posée.
Pour info, la mousse ne peut être utilisée que dans des cas bien particuliers.
A l'extérieur, comme sous vos appuis, c'est complètement interdit.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
D’après vos photos, ça semble mal fait.
Plusieurs solutions :
Vous laissez en l’état et apprennez à vivre avec
Vous faites tout déposer et reprendre à vos frais
Vous trouvez une attestation décennale pour ces travaux dans vos archives et l’actionnez
Vous allez chez un avocat pour voir les démarches existantes pour faire reprendre les ouvrages par le vendeur.
PS : le bricolage n’obtiendra rien de durable sur ce type d’ouvrage.
De : Vendargues (34)
Je ne suis pas assez bricoleur pour faire du "gros oeuvre" de la sorte.
Et pour l'instant, pas le budget pour faire appel à un artisan.
Du coup, je cherche une solution rapide relevant plus du bricolage que d'un chantier de rénovation.
Je suis conscient que le rafistolage a faible cout n'est pas une solution pérenne.
C'est pour ça que j'ai pensé :
- mettre de la bande mousse dans les rails des fenêtres
- jointer au mastic/silicone les contours du cadre intérieur comme extérieur
- enlever la mousse expansive en bas du cadre et mettre du mortier ou ciment à la place
- combler les alvéoles du fibro ciment avec la aussi du mortier
Par contre pas d'idée pour les espaces entre les bois.
Voila.
PS : les murs et plafonds intérieurs sont doublés (placo + laine). Donc le thermique ca va encore (testé cet hiver, et pas de murs froids)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
