Mitigeur de baignoire : fixation au mur ou sur baignoire ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 670 fois
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
J'ai besoin de votre avis, j'hésite avec une petite préférence quand même pour le mettre au mur d'un point de vue esthétique.
Vaut-il mieux fixer son mitigeur sur le mur ou sur la baignoire sur colonnettes ?
Mes murs sont en placostil 7cm.
Et baignoire classique en résine.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
en fait les 2 solutions sont possible, suffit de percer la baignoire et de passer les tubes en dessous, mais les dames vont diront que pour passer l'éponge c'est une misère Tongue, et puis au mur vous avez moins de chance de vous coller le dos dedans.. quand y'a 2 personnes dans la baignoire Laugh
De : Luynes (37)
Ah oui bien vu le nettoyage
Côté technique plomberie quels st les avantages ou inconvénients de chaque solution ?
L'un comme l'autre sont simple de réalisation, pour le mur faudra juste faire la tranchée qui va bien, à moins que derrière le mur de la salle de bain y'a de la place pour faire les raccordements et que cela tombe dans une sous pente ou un coin qui ne se voie pas.
De : Luynes (37)
Ah ben oui....
Ben non, derrière y'a une chambre
Du coup le plombier va préférer le mettre sur la baignoire je pense.
Ce qui m'ennuie au delà de l'esthétisme bof et le nettoyage galère, les colonnettes coûtent plus cher que le mitigeur grohe lui meme
Nan nan ou alors votre plombier c'est une quiche W00t faut faire la tranchée verticalement et rattraper sous la baignoire Rolleyes
De : Luynes (37)
Mais faire une saignée ds la chambre pour ouvrir le placo ?
Les tuyaux d'eau viendront du plafond et descendront ds les cloisons pour info.
Ben alors pas de soucis, faut descendre les tubes dans l'axe de la baignoire et les ressortir à la hauteur qui va bien avec des coudes et raccorder le mitigeur, pas besoin de massacrer la chambre Biggrin
De : Luynes (37)
Merci !
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Canalisation d'eau dans la cloison de la chambre, attention à ce que l'isolation phonique des conduits soit bien gérée. Autrement source d'inconfort importante. Pas moyen de faire autrement?
De : Yvelines (78) (78)
Env. 100 message Seine Et Marne
bibi037 a écrit:Bonjour,
Les hommes aussi non.. ?
Gerente a écrit:Bonsoir,
oui, après cela sous-entend que quelqu'un dort pendant qu'une autre est dans la baignoire  pis l'injection de mousse ça existe.
De : Luynes (37)
désoler j'ai pas eu la formation
De : Luynes (37)
À priori non.
Qu'est ce qui existe comme isolant phonique pour les per?
J'ai lu que c'est du placostyl 72, donc composé de 2 BA13 et 50 mm de laine de verre acoustique. Le plombier pour gérer ses coudes préférera faire descendre ses tubes le long du BA13 coté chambre, et la LDV coté SdB ne servira à rien.
J'ai eu le même souci avec une chambre attenante avec une salle d'eau car ne pouvant faire autrement, et j'ai résolu le pb en mettant un placard coté chambre.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
