Choix chauffage au sol rdc + étage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 428 fois
Env. 60 message Cote D'or
Bonjour à tous
Je m'apprête à faire construire une maison sur étage d'environ 160 m2
à l'étage il y aura 3 chambres , 1 SDB WC et une pièce en forme de mezzanine de 10 m2
J'ai fait un devis chauffagiste qui me propose une PAC aérothermie air/eau
plancher chauffant au RDC , radiateur dans la chambre du bas et dans les chambres du dessus et 2 sèche serviette , le tout raccordés sur la PAC.
Ce soir j'ai discuté avec un autre chauffagiste qui lui me conseille de mettre une PAC au RDC et à l'étage mettre une PAC air/air car pour lui à l'étage il faudra principalement refroidir et que le chauffage sera quasi inexistant à l'étage
ce dernier conseil me surprend un peu , même si la maison sera très bien isolé , vous pensez qu'il ne sera presque pas nécessaire de chauffer l'étage ?
l'idée d'une air/air pour l 'été est plutôt sympa mais l'hiver j'ai un doute
merci d'avance pour vos retour
bat
Dept : Cote D'or
si vous investissez dans une PAC c'est pas idiot au contraire de l'utiliser pleinement !
Par ailleurs quand il y a 2 systèmes de chauffage dans une construction RT2012, il y en a généralement 1 de trop.
LA pac air/air réchauffe l'air, qui ne sera pas pulsée dans les chambres, qui elles ont un flux qui va des fenêtres à la salle de bain /wc. donc cela ne sera pas optimal niveau confort. Vous allez surtout chauffer le palier et la salle de bain indirectement. Une pac air air non gainée, on la met plutôt dans une grande pièce je pense (donc le séjour).
Sur le fonds, ce n'est pas totalement faux. Les besoins à l'étage seront moindres. Après ca dépend des gens. Certains supporte pas de dormir au dessus de 18 et pour d'autres c'est 21 !
Et avez-vous fait chiffrer un plancher chauffant à l'étage aussi ?
Merci pour votre réponse
Non je n'ai pas fait chiffrer de plancher chauffant à l'étage, beaucoup de pro me disent que cela va coûter plus cher que des radiateur branché sur la Pac
Les chambres seront pour nos deux enfants en bas âges pour l'instant et une mezzanine bureau ouverte et troisième chambre d'ami
Cdt
Dept : Cote D'or
Brancher des radiateurs (qui fonctionnent à température élevée) sur le même réseau qu'un plancher chauffant alimenté par une pac, c'est perdre le bénéfice d'un bon cop lié à la basse température du pc; concrètement, on passe d'un cop proche de 4 à un cop de 2,5 environ. C'est vraiment une opération aberrante...
Dans une maison rt2012, les chambres de l'étage, sans chauffage, vont s'équilibrer à une température inférieure de 2 ou 3°C à celle du rez de chaussée; en pratique, c'est parfait pour dormir; un sèche serviettes électrique amènera la salle de bains à 22 ou 23°C, pour une dépense ridicule. Pour ceux qui trouvent que ces 18° dans les chambres sont insuffisants, un tout petit radiateur électrique pourra apporter le surplus...
De : Arzal (56)
D'après l'installateur la pac alimente les radiateur par une autre sortie
Une sortie basse température alimente le plancher chauffant et une autre à température plus élevé fera fonctionner les radiateur.
J'avoue ne pas y connaître grand chose d'où mes questions ici et également vers l installateur
Le second installateur est surpris également et c'est lui qui me propose une pac air/air à l étage en cas de besoin de chauffer
Bonne journée
Dept : Cote D'or
Je rejoins Bardal, il n'y a aucun intérêt à faire de la haute température sur une PAC.
Donc soit du plancher chauffant partout, soit du air/air partout. Une PAC air/eau + 1 PAC air/air pour l'étage doit revenir cher j'imagine.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
C'EST NUL LA PAC AIR-AIR bcp trop bruyant , sa seule qualité est que ca chauffe vite Wink
Dept : Lot Et Garonne
Non bien dimensionnée il n'y a pas de raison qu'elle fasse beaucoup de bruit. Ce que l'on fait aujourd'hui est quand même beaucoup plus discret que les modèles d'il y a 10 ans.
Par contre le fait d'avoir un soufflage peut déranger je le comprends. C'est moins sympa qu'un plancher chauffant.
Je vais pas pouvoir argumenter plus, je n'ai essayé qu'un fois un truc de l'an passé , fallait augmenter le son de la teloche pour l'entendre , ca m'a juste dégouté d'en mettre une ds un studio
Un copain en a fait installer plusieurs dans sa maison et il faut s'en approcher pour les entendre. Par contre je ne les ai pas entendu tourner à plein régime parque l'on était pas au plus froid de l'hiver.
Mais je ne défend pas spécialement ce système que je n'apprécie pas plus que ça par ailleurs. Mais je trouve qu'il n'y a pas que des inconvénients.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h19
Devis pompe à chaleurArtisan
