Arase étanche avec étancheur liquide badigeonné
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 304 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Oise
Bonjour.
Suite à la construction de mon VS (parpaings et planelles, sans mortier hydro ni bande bitumeuse), je viens d'interroger mon constructeur sur la méthode de mise en œuvre de l'arase étanche.
Voici la réponse qu'il m'a fait :
"Pour l'arase étanche, on badigeonne à la brosse un étancheur liquide qui vient englober les parpaings ainsi que l'intérieur des planelles, et ça sera fait avant coulage du plancher."
Ayant lu pas mal de chose sur le sujet, et notamment les erreurs/oublis souvent commis, la solution qu'il m'annonce m'est inconnue.
Sans l'ennuyer plus, je voulais avoir des avis extérieurs sur le sujet. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Dept : Oise
Cette technique ne fait pas partie des solutions techniques admises dans le DTU 20.1.
Pour l'accepter, il faudrait donc que ce soit réalisé sous avis technique du CSTB : les AT sont libres à la consultation sur le site du CSTB (chercher avec la marque du produit utilisé).
Mais j'ai un peu peur que ce qu'il appelle "étancheur liquide" soit l'équivalent d'une imperméabilisation et pas de l'équivalent d'une arase étanche....
Dept : Eure
Merci beaucoup pour ces éléments, je me renseigne auprès du constructeur sur le produit employé et voir si je trouve qq chose sur sa mise en oeuvre sur les avis techniques du CSTB.
Faut rester ouvert, même si après vérification, nous avions bien dans la notice descriptive paraphée la notion "d'arase étanche à l'aide d'un mortier hydrofuge ou papier bitumeux".
Dept : Oise
Et bien, même avec ça, il n'est pas dans les clous : papier bitumineux, non !
Le DTU précise (entre autre) :
Citation: bande de feuille bitumineuse armée
Pas tout à, fait pareil...
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
