Remplacement poêle à pellet par poêle à bois Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 655 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous et par avance merci pour le temps que vous m'accorderez afin de m'aider.
Avec ma compagne nous avons achetés une maison ancienne (1900) avec un poêle à pellets que nous souhaitons remplacer par un poêle à bois.
Le poêle à pellets est installé dans une ancienne cheminé ouverte, en pignon de la maison. Compte tenu de la différence de diamètre des buses de sortie de fumée entre un poêle à pellets et un poêle à bois, je pensais devoir retuber en tuyau souple inox le conduit maçonné. Mais après avoir retiré le placo feu qui fermé le conduit de cheminé voilà ma découverte:
Le vieux conduit de cheminé maçonné est tubé en diamètre 180mm jusqu'en haut, il y a tout un système de réduction pour passer du diamètre 80mm du poêle à pellet à ce tube flexible 180mm.
Je vous ai mis quelques photos et ma question est la suivante, pensez-vous qu'il soit nécessaire de rempacer ce tube inox 180mm ou puis je directement relier mon poêle à bois?[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Vienne
Sujet résolu !
 Si la gaine est posée dans le bon sens , pas de problème .
 Par contre il faut virer tous les raccords et trouver un départ en 150/180 qui englobe le tubage de façon intérieure
 et extérieure en même temps .
 Ramonage du tubage et ventilation basse de 20 cm² et haute de 5 cm² .
 + distance de sécurité à vérifier .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500XT et merci pour cette réponse rapide et claire. J ai juste une interrogation concernant les distances de sécurité, tu veux parler de la distance entre le tube inox et le conduit maçonné ?
Dept : Vienne
 Dans les vielles cheminées , tu as souvent une panne dedans , donc il faut vérifier que le tubage est assez loin
 des morceaux de bois !
Merci pour ces réponses.
Dept : Vienne
J'ai une nouvelle question à vous poser concernant mon installation de poêle à bois. Vous pouvez voir sur la photo l'emplacement du futur poêle à bois, seulement les tomettes au sol ne sont pas du tout de niveau et j'avoue que je ne sais pas trop comment faire? Tout cassé, calé le poêle (mais avec quoi), poser une plaque de niveau sur les tomettes (mais quoi comme plaque). Bref je ne suis pas trop inspiré. Merci pour vos idées et conseils.
Pour que le poêle passe en longueur je vais devoir également retiré l'habillage en brique sur les côtés du foyer je pensais ensuite appliquer un enduit à la chaux. Qu'en pensez-vous?
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h28
Devis poeleArtisan
Devis poele
