Dallage béton sur remblai - action de la pilonneuse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 391 fois
Env. 20 message Moselle
Je me permets de re-poster ici mon message dans la section "Terrasse", car je pense qu'il y a plus de professionnels à même de partager leur avis éclairé ici.
@Modo : merci d'éventuellement déplacer mon premier post,  https://www.forumconstruire.com/construire/topic-356170-dall[...]-action-pilonneuse.php.
Avant tout, je remercie le forum et l'ensemble des membres pour la quantité d'informations que l'on peut dénicher sur le site, il y a vraiment de bonnes idées à prendre et des connaissances intéressantes.
Je poste aujourd'hui car j'ai un projet et une question à laquelle je ne trouve pas de réponse.
Voici le projet :
J'envisage de faire 1 dallage en béton de 3.40m x 14m (20cm d'épaisseur avec trellis soudé ST25C + bèche périphérique) entre ma maison et la maison de mon voisin. Bien évidemment, le dallage ne sera pas solidarisé aux maisons (polystyrène et/ou coffrage entre les 2).
La zone concernée est (en partie) du remblai terre (mélange de terre végétale et un peu de terre argileuse par endroits) + cailloux divers granulométrie (pas très gros) + 5 à 15cm de graviers concassés. Le remblai terre + cailloux est en place depuis 1 an (1.5 ou 2 ans au moment de faire le dallage). Le gravier concassé est en place depuis peu.
J'aimerai louer une pilonneuse 70/80kg pour tasser le tout (et ensuite encore attendre 6/12 mois avant de faire le dallage).
Voici ma question :
Quels sont les risques de l'utilisation d'une pilonneuse (il parait que ca tape fort!) à proximité directe des murs du vide-sanitaire d'une bâtisse ? J'ai lu que ca poussait sur 20-30cm à la verticale, mais qu'en est-il des poussées horizontales (sur les murs du vide-sanitaire) ?
Précision : les fondations de ma maison sont en 50x50 à 1.00m mini sous le terrain naturel et celles du voisin surement en 40x50 à 80cm environ sous le terrain-naturel (hors-gel, département 57). Pour les deux maisons c'est du parpaing standard B60 (pas de blocs à bancher, car le terrain ne le nécessitait pas).
Merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer.
Cordialement,
Ben
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Oui, ca peut faire mal !
2 questions :
pourquoi ce dalle? pour garer une voiture?
pourquoi 20 cm?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 80 message Gironde
Ça tape fort il faut avouer mais de là à exploser les soubassements quand même ! Faites surtout attention à l'enduit à mon avis qui risque de souffrir avec les éclats de graviers
Merci à tous pour vos réponses.
Je fais cette dalle en effet pour y garer un ou deux véhicules légers. J'ai une différence de niveau entre ma maison et celle de mon voisin d'environ 25cm (je suis plus haut).
Je ne peux pas remblayer de terre directement contre sa façade, et j'aimerai éviter de faire une grosse fondation + mur de 12m le long de sa façade en bloc à bancher + une dalle portée.
Du coup, je vais faire un dallage relativement épais pour gagner de la hauteur (20cm, le DTU préconise 12cm minimum), cela représente environ 3.5m3 de béton en plus, une plus-value supportable.
Le dallage épais me permet de rester complètement en retrait de la maison du voisin, je mettrai un polystyrène de 4cm relativement souple entre les deux.
Pour revenir au compactage du sol, j'ai bien peur que la pilonneuse soit un peu too-much, peut-être qu'une plus grosse plaque vibrante (130kg) serait plus appropriée. Qu'en pensez vous ?
Une autre question, est-ce qu'un film géotextile est nécessaire entre mon remblai (terre + concassé calcaire) et le futur hérisson (5cm environ de gravier 5/25) ? Ou je peux faire le hérisson directement sur remblai ?
Dept : Moselle
Le géotextile est souhaitable ne serait-ce que pour éviter, à terme, de voir les constituants de la forme migrer dans le terrain.
Dept : Eure
Merci pour ton message Tournesol, est-ce qu'il y a un grammage minimum à respecter pour le géotextile ? merci
Dept : Moselle
Bof ! un 100 gr/m2 devrait faire l'affaire.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
