Isolation sol carrelé véranda par polystyrène extrudé + OSB3
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 283 fois
Env. 10 message Calvados
Dans le cadre d'une rénovation nous posons une véranda sur la terrasse existante ( carrelé dont les niveaux laissent à désirer ) Sous cette terrasse se trouve un sous sol complet. Étant donné que ma véranda sera environ 6cm plus bas que la maison et que je souhaite isoler le sol je pensais poser du polystyrène extrudé 40mm puis de l'osb3 (spécial milieu humide au cas où ). Je sais que j'obtiens un r=1.2 mais je pourrais aussi isoler depuis le sous sol. Petite donné supplémentaire il y'aura un poêle a granulés dans cette véranda qui sera ouverte sur la maison ( pas de baie vitrée ). Ensuite je pense poser sur l'osb des dalles PVC imitation parquet. Comment résoudre les petites différences de niveau du carrelage ?
Merci de votre aide
Julien
Dept : Calvados
Bonjour, si le carrelage n'est pas plat, on peut mettre un ragréage pour applanir.
Attention au revêtement, qui risque de ne pas aimer le plein soleil derrière des vitres.
Attention à la supression de baie vitrée, vous risquez de le regretter en plein hiver.
Il faut savoir qu'une véranda (même si les vérandas actuelles sont mieux que les anciennes) sont très énergivores. De plus ça ne stocke pas la chaleur. Donc si votre poêle à pellets fonctionne en continu ça va avoir un certain coût.
Une véranda c'est très cher, et très énergivore, par contre, on peut faire quelque chose qui se rapproche d'une véranda, mais plus économique : une construction classique, avec murs et plafond bien isolés. Et une baie vitrée de 2 x 2 m environ, et des fenêtres coulissantes sur un côté. Peindre en blanc pour un maximum de clarté.
ça coûte nettement moins cher, c'est plus facile à chauffer et plus confortable de ce fait.
Je connais pas mal de personnes qui avaient pensé à une véranda dans un premier temps, mais qui ont réfléchi, et finalement opté pour la construction et en sont très satisfaits. Ils ont quasiment autant de jour, c'est un peu comme une véranda, mais en mieux moins cher et plus facile et économique à chauffer.
Mais ceci n'est qu'un avis, parmi d'autres.
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Bonjour Julien, bonjour à tous,
Une (la ?) solution pour retrouver la planéité nécessaire passe par un ragréage sur le carrelage existant.
Cela nécessite  de :
- S’assurer que les carreaux existants sont bien adhérents en les sondant. Si plus de 10 % ne le sont pas, il faut tout enlever.
- Il faut lessiver à l’aide d’une lessive sodée type St Marc pour enlever toute trace de produit d’entretien, bien rincer, laisser sécher
- Il faut ensuite appliquer un primaire d’adhérence adapté puis l’enduit de ragréage non moins adapté pour sa hauteur mini et maxi d’application, son aptitude à être appliqué sur le support existant, à être recouvert par le nouveau revêtement le tout en respectant les recommandations d’application du fabricant de l’enduit. Veillez également à boucher les éventuels trous avec l’enduit de ragréage.
Ceci est un extrait d’une solution chantier d’un grand fabricant qui traite de la pose d’un nouveau revêtement de sol sur l’ancien.
+1 pour rattraper une légère planimétrie : ragréage
Bien regarder le poids de l'appareil et ses surfaces de répartition (pieds)
pour bien calculer les dalles support
Cdt
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
La veranda est actée elle arrivera belle et bien.
Enfin il ne s'agit pas d'une veritable veranda mais d'une extension ( pas de vitrage au plafond )
Du coup effectivement le réagreage pour applanir ok. Et donc polystyrene extrudé et OSB3 ca vous semble correcte pour finir ? Donnée supplémentaires on essaie de faire au plus économique
merci à tous
Dept : Calvados
sur le principe oui.
Après comme déja dit, bien choisir l'épaisseur de l'OSB
en fonction des charges à répartir.
Prendre de l'OSB à rainures et languettes.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 00h44
