Choix domotique pour ma maison
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 523 fois
Env. 10 message Arnos (64)
je suis en pleine construction et je souhaiterais savoir quoi mettre en systeme domotique.
Nous avons dix volets roulants que nous souhaitons en filaire avec fermeture centralisée.
Au rez de chaussée chauffage au sol pompe a chaleur air eau daikin altherma bi bloc basse température 6kw avec ballon ecs intégré 180 litres
en plus au rez de chaussée un split daikin eco performance FTXs50k
à l'étage 3 splits daikin eco performance CTXs15k
et en extérieur pour le multisplit 1 unité 4MXs80e
nous avons aussi porte de garage sectionnelle.
Nous souhaitons avoir gestionnaire d'energie nécessaire en rt 2012 et en meme temps gérer maintenant ou dans le futur la fermeture centralisé des volets du portail coulissant de la sectionnelle , chauffage , éclairage etc.....
Ma question est quoi privilégier.
Merci beaucoup
De : Arnos (64)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Il existe de nombreux protocoles...
J'ai du Somfy, il me semble que c'est un système à la fois simple et complet. Mais peut, voir pas ouvert.
Pour ma part je n'ai que 8 volets roulant en filaire avec commande mural et centralisation. 1 store banne et une alarme. A cela j'ai rajouté ma box Tahoma pour pouvoir tout piloter depuis mon smartphone et/ou à distance, me créer des automatismes et programmations.
Si vous choisissez le protocole somfy il faut juste demander à votre constructeur de ne mettre que des moteurs somfy compatible IO Home Control (volets roulants et moteur garage)
Somfy propose un système de comptage d'energie Consultable depuis la Tahoma.
Pour l'alarme il existe des capteurs qui sont pilotables depuis cette fameuse box Tahoma (capteurs de mouvement/d'ouverture, détecteur de fumées, caméra intérieur et extérieur, sirene, ...
Toujours pour ma part je n'ai pas encore compris pourquoi vouloir gérer son chauffage depuis son smartphone. Toujours est il, il me semble que Daikin est compatible' avec le protocole IO.
Tapez dans Google équipement compatible avec Tahoma et vous aurez une liste très complète.
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h46
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
